荣耀小米对掐 最终还是高品质的体验胜利了
小米、荣耀电视对掐,谁赢了?
近日,一场围绕扬声器音频功率的争论成为了彩电圈的头版新闻。而事件起因来自于Redmi红米电视公关经理潘达对于荣耀智慧屏Pro扬声器的标识质疑,他认为荣耀智慧屏实际只有“两个扬声器,且功率仅为20W而非宣传的60W。”对此,荣耀方面很快给出了解释,表示“荣耀智慧屏Pro标识方式是行业通用的参数标注标准。”
以此为基础,不仅双方品牌高管彼此隔空互掐,各自品牌的拥趸更是纷纷给出了五花八门的解释。有小米粉丝指出,荣耀智慧屏Pro涉及虚假宣传;而荣耀粉丝也表示“体量庞大的小米电视突然发难荣耀智慧屏,意在转移此前Redmi 5G手机新品频段不全的问题,而荣耀智慧屏Pro实际官方口径宣传并未夸大。”
双方说法莫衷一是,实践似乎成为了最终一锤定音的办法。但值得玩味的是,在数码博主@笪屹超人表示要进行拆解直播之后,荣耀表达了支持态度,而小米方面并未做出直接回应。
而这一点似乎也成为预测了整件事情的走向的注脚。在直播结束后,荣耀智慧屏Pro凭借出色的配置占据了上风,虽然对于标识方式仍不认同,但也承认了彼此产品之间的差距,并且表示后续会加强对电视产品的了解程度。
到这里,这场争论似乎已经划下了句号,但问题显然还没有结束。双方争论的偏差核心点是什么?荣耀智慧屏Pro的实际功率究竟为多少?科普之后的再科普,用户究竟该怎么去理解?
有差距的对比
在这次的拆解对比中,博主@笪屹超人首先对两款产品(荣耀智慧屏Pro/小米电视5)的开机速度、音质表现、画质表现进行了常规测试,最终再通过实际拆解来解答了用户最为关心的相应问题。
开机速度测试。这一点对比最为直观,荣耀智慧屏Pro的开机速度要比小米电视5快上许多,测试开机时间不到3秒,而小米电视为30秒。再加上小米电视5投放了一定量的广告,虽然可以跳过,但在实际体验上,荣耀智慧屏Pro的开机无广告特性显然要更为友好。
画质细节对比。在这一环节,博主对两款电视播放了同一视频进行对比。在其中细节表现力、暗场、噪点等方面,荣耀智慧屏Pro也要比小米电视5表现出色。除此之外,荣耀智慧屏Pro话配备了MEMC画面动态补偿功能,在能够提供更为流畅顺滑的视觉体验,而这一功能小米电视5有所缺失。另外值得注意一点的是,在芯片解码能力方面,小米电视5播放4K60帧以及更高的画面会出现卡顿情况,其中8K24帧视频甚至出现了无法播放的情况,而荣耀智慧屏Pro播放仍然十分顺畅。
音质表现对比。在测试这一点的时候,博主首先强调了两款电视需要保持在同等的响度上,但是由于各自峰值音量有所不同,因此荣耀音量调节为55,小米调节为30,以此来保证大致齐平的响度表现。在实际测试手段方面,博主采用的方法更多偏向主观体验,选取了《渡口》和《加州旅馆》两首歌曲来进行播放。在低音以及人声表现上,荣耀智慧屏Pro低音下潜能力要更强,同时人声方面细腻饱满,与小米电视5对比起来优势较为直观。
音腔拆解对比。对于这一部分,博主主要对扬声器和扬声器功率两方面进行了解答。从实际拆解来看,其中荣耀智慧屏Pro确实配备了6个扬声器,分别为4个全频扬声器和2个高频扬声器,而小米电视5则是配备了4个。回到Redmi潘达最初的质疑上来,“荣耀智慧屏Pro仅有2个扬声器,左右双通道扬声器各拥有三单元喇叭”。对此,博主认为扬声器、发声单元、喇叭实际上讲的是一个东西,因此荣耀智慧屏Pro可以称为有6个扬声器。从这一点来看,双方之所以争论焦灼,主要还是因为概念认知的不同。除了数量,在拆解视频中荣耀智慧屏Pro的音箱体积对比小米电视5也要更大,再加上高频扬声器的加入,荣耀智慧屏Pro的音质效果自然会比小米电视5更为出色。
在功率测试方面,博主表示正确的测试方法依照应当是“国标GB-T9396”,“是指输入噪声信号使其工作在对应功率下100小时,如果挂机测试100小时后扬声器还能正常工作,那么就说明,这个扬声器的额定功率就能用测试的功率值确定下来。”而博主手头并未拥有符合标准的设备和测试环境,因此只能采取测试线径粗细的方法来判断其功率大小。
这里说判断具体功率大小其实并不严谨,因为测试手段是分别测量两款产品的线径厚度,然后再通过等效方法判定荣耀智慧屏Pro的功率。其中小米电视5扬声器已经标识为10W,线径厚度为0.15mm,而荣耀智慧屏Pro也为0.15mm,因此可以粗略认为后者为10W左右。
产品差距下是市场的野望
虽然直播对比解答了一定的问题,但对于部分用户而言,其中还是有着一定的质疑点。其中最为核心的一点便是荣耀涉及虚假宣传吗?这里我们就要回到荣耀智慧屏Pro的6*10W标注上,官方对其的解释为“扬声器功率”,而非小米2*8W所代表的“电功率”,两者业界都有所使用,并没有统一的标准。而从荣耀官方销售渠道参数口径表达来看,荣耀也一直标注的为6*10W,从这个角度出发,荣耀的6*10W标注还是站得住脚。
之所以会在双方之间造成如此争议,最大的诱因还是在于彼此对于标准的互不认同,其缘由还是来自于业界标准规定的分散。无论是从哪个角度来进行解读,你总能从中找到逻辑自洽的地方。作为一场从隔空上升到实际拆解的掐架,无论从哪个角度来看,荣耀都要显得占据了上风。
相比于撕掉“虚标”的标签,荣耀在此次的争论中更希望突出自身产品的强势卖点。其产品电功率的多少已经不再重要,立足在6*10W扬声器功率规格的标注上,荣耀智慧屏Pro通过此次对比已经展现了相比小米的优势。即便是后期通过专业手段测算出功放功率,荣耀智慧屏Pro整体体验还是要优于小米的。
从综合对比效果来看,两者之间存在一定的差距。而这个差距也不仅仅体现在体验和配置上,还体现在价格层面。目前小米电视5(55吋)售价为2999元,荣耀智慧屏Pro为4799元,由高打低的做法确实是有失公允。但荣耀显然不会放过这次的宣传机会,在京东平台荣耀智慧屏Pro(2+32GB)售价降至3999元,齐平小米电视555吋。一方面是出色完备的用户体验,一面是同等的价格,用户购买导向可想而知。
据百度指数显示,在直播的当天,荣耀智慧屏检索指数高达7429,远超小米电视的搜索量。而在以往,两者的声量彼此仍然具有一定差距,而在直播后续的曝光中,虽然荣耀智慧屏低于小米电视,但其检索指数基数已经大幅上涨。因此在这次的较量中,荣耀在产品和市场声量上对比小米都要更具先手优势。
一个是体量第一,一个是后来入局,在性价比和高端化不同策略下,这次的争论只会是一场小小的插曲。与其说这一回合的结果是荣耀占了上风,倒不如看成是高品质体验的胜利。而最终结果到底是谁赢了,对于用户来说,其实并不重要,与其关注结果,不如审视一下自己的真实需求——你,到底需要一台什么样的电视?
