当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 压力变送器零点漂移和零点变化  压力变送器零点漂移是指在规定的测试条件下,当输入压力为零时,输出值随时间正向、负向或上、下跳动超过规定指标。为了防潮、防雨水、防有害气体的侵蚀,压力变送器
压力变送器零点漂移和零点变化 
压力变送器零点漂移是指在规定的测试条件下,当输入压力为零时,输出值随时间正向、负向或上、下跳动超过规定指标。为了防潮、防雨水、防有害气体的侵蚀,压力变送器的电路板是按密封结构设计和制造的。如果没有把表壳上紧,六角紧螺母旋紧,就会破坏电子电路的正常工作条件,而受到潮气、雨水、有害气体的侵入,导致绝缘性能下降或电子元件受腐蚀,引起压力变送器输出值的漂移。压力变送器输出值不稳定,将直接影响测量、控制系统的工作。   
但有些零点变化是允许的。如:压力变送器安装位置与调校时位置不同引起的零点输出值变化;校表时测量膜片垂直于地面,但现场安装时,测量膜片与地面平行或与地面倾斜,这种由于膜片自重引起测量膜片偏离中心位置引起的零点变化属于正常现象。压力变送器的测量范围越小,变化值越大。只需通过调零位把变化的零点输出值调回零即可。   
由于压力变送器环境温度的变化引起的输出值变化叫做压力变送器的温度附加误差。凡是符合技术指标的变化值都属于正常变化。压力变送器使用说明书中给出的温度指标是指高量程,计算所调量程温度指标时,需要用此指标乘以量程比(最高量程与所调量程之比),压力变送器的型号、规格不同,温度指标也不同。在使用现场早、中、晚输出值变化在指标范围内,应该是正常的零点有规律的变化,这一变化在温差较大的现场、量程较低的压力变送器上尤其明显,只要没有超过指标也是正常的。 
静压引起符合技术指标的输出变化也是属于正常的变化。尤其是小量程的压力变送器,由于其转换放大倍数较大,由静压引起的输出值变化也较大,关键是看有没有超过技术指标。
压力变送器零点漂移的原因和解决办法
压力/差压变送器零点漂移是指在规定的测试条件下,当输入压力为零时,输出值随时间正向、负向或上、下跳动超过规定指标。
1、输出信号为零
当压力变送器出现压力为零的现象时,可以从以下几个方面进行处理:首先检查管道内是否存在压力,仪表是否正常供电,之后检查是否存在电源极性接反的现象,最后检查电子线路板、感压膜头、变送器电源电压等。
2、读数无反应
若加压力无反应则要检查取压管的阀门是否正常,变送器保护功能跳线开关是否正常,取压管是否堵塞,检查白送器零点和量程,更换传感膜头等。
3、压力飘移读数偏差
压力变送器出现压力读数明显偏高或偏低的现象时,首先检查取压管路是否存在泄漏现象,再检查取压管上的阀门,对传感器进行微调,若还存在问题,更换新的传感膜头。
4、压力变量读数不稳定
该问题可通过隔离外界干扰源、检查导压管是否泄漏、管道是否存在杂物、检查隔离膜片时候出现服饰或变形、检查感压膜头等方法来排查。
但有一些零点变化是允许的,如压力变送器安装位置与调校时位置不同引起的零点输出值变化,校表时测量膜片垂直于地面,但现场安装时,测量膜片与地面平行或与地面倾斜,这种由于膜片自重引起测量膜片偏离中心位置引起的零点变化属于正常现象。压力变送器的测量范围越小,变化值越大。只需通过调零位把变化的零点输出值调回零即可
