实操 Svn 迁移到 Git
来源:segmentfault
不管是软件工程师,还是硬件工程师,基本都会牵涉到版本管理的问题。市面上版本管理的工具很多,但大家最熟悉的可能还是Svn和Git了。
以前很多工程师都习惯使用SVN,随着Git工具的逐渐成熟和强大,很多公司就开始转移使用Git了。。。
本文分享一篇“实操 Svn 迁移到 Git”,来源:
导出 svn 工程
首先,我们需要git-svn
$ sudo yum install git-svn
or
$ sodu apt-get install git-svn
原理上,就是使用git svn clone ...
命令。如果你只是简单的执行这个命令的话:
$ git svn clone http://rdsvn.company.net/some_mid_path/Branches/main
那么我们只是将主分支及其 log 取到了本地,但是其他的分支并没有。如果要把所有的分支都 checkout 出来的话,需要用到--trunk
、--tags
、--branches
等选项。
需要注意的有三点:
除了
trunk
单词是单数之外,其他的选项单词,请注意是复数。前者就是主分支的目录了,而后者表示的则是对应各个分支 / 标签的上层目录。Git-svn 会将该目录下的所有子目录视为一个独立的分支 / 标签进行导出。这几个选项指定的都是
相对路径
,相对于你在git svn clone
后面紧跟着的路径的位置。所以请不要在这些选项里面指定诸如 “http://” 开头的绝对地址。除了 trunk 之外,其他几个相关选项可以重复指定。如果你的分支 / 标签分别在 svn 目录上的不同文件夹下,可以多次指定。
于是,对应我们的实际情况,git-svn 命令是这样的:
git svn clone http://rdsvn.company.net/some_mid_path/ \ # 注意这里并没有把主分支的路径写完整
--trunk="Branches/main" --tags="Branches"
稍等一会儿,就可以看到整个 svn 的主分支及分支都被导出来了,一颗赛艇!
分支处理
执行git branch -a
可以看到相应的分支已经按照我们指定的选项建立起来了。我的实际情况,分支是这样的:
trunk
tags/main_tag_25189
tags/main_tag_28141
tags/main_tag_28576
这几个分支都被视为 Git 的远程分支,你的本地仓库暂时是空的。可以使用git checkout -b ...
来将这几个分支拉到本地。
讲道理,svn 上的分支命名和 git 上的分支命名规则未必是一致的,因此这个时候你会想要重新命名分支。我的建议是这么操作:
在这个仓库中,首先把这几个虚拟的远程分支 checkout 到本地保存下来,这样可以保存 change log
向服务器上传主分支,一般分支名就是 master
将复制出来的其他分支,推到 git 服务器上,按照你希望的规则进行命名
上传到 git 服务器
首先要在 git 服务器上创建一个空的工程,比如 “git@rdgit.company.net/some_mid_path/some_group/firmware.git”
然后在本地仓库中执行:
git remote add origin git@rdgit.company.net/some_mid_path/some_group/firmware.git
然后将主分支上传:
git push origin trunk:master
其他的分支也是利用这个语句创建新分支上传。
完成之后,在 git 服务器上就可以看到完整的 change log 以及分支变化情况啦。
关于空目录
其实迁移的时候还需要注意一个问题,那就是 svn 支持空目录的版本控制,但是 git 不支持。
导出 svn 之后,最好对比一下原始的 svn 工程内是否有空目录。如果有,那么你需要手工(或者写脚本)在导出的 git 工程中创建这些目录,并且在目录中建立一个 “.gitkeep
” 文件(这是约定俗成的做法),并且将这些文件git add .gitkeep
,以加入 git 的版本控制。这样就以迂回的方式通过 git 版本控制了目录。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
