当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] (文章来源:触想智能) 工业触摸屏有分为电容屏和电阻屏,用户如何根据自己使用需求,选择适合的触摸方式呢?也就是说,面对工业复杂的使用环境,是采用电阻屏还是电容屏的工业一体机比较好?跟随触
(文章来源:触想智能)
工业触摸屏有分为电容屏和电阻屏,用户如何根据自己使用需求,选择适合的触摸方式呢?也就是说,面对工业复杂的使用环境,是采用电阻屏还是电容屏的工业一体机比较好?跟随触想小编一步一步来解析吧!
一、电阻屏属性以及工作塬理介绍
1)属性:电阻屏,全称为电阻式触摸屏,俗称“软屏”,与电容屏结构不同,只有叁层,里层是玻璃,外层是薄膜,在薄膜和玻璃相邻的一面都涂上ITO。同时,电阻屏实际上也是一种传感器。目前电阻屏幕分为四线式、五线式等几大类,但我们经常见到的还是四线式以及五线式,而工作塬理几乎是一样。区别还在于其受到外力的影响后准确度会有所不同。
2)工作塬理:其实简单的说,电阻屏分两层,中间以隔离物进行分离。当两层互相碰撞,电流便会产生影响,芯片因以计算力量与电流之间的数据,评定屏幕那一个位置受压,作出反应。由于电阻式屏幕需要上下两层碰撞后才能作出反应。
因此,当两点同时受压,屏幕的压力变得不平衡,导致触控出现误差。所以这样的塬理导致了电阻屏很难实现多点触控,即使是通过技术手段实现了多点触控灵敏度方面也不是很容易调整,经常会出现A点灵敏,B点迟钝的现象常会发生。此外由于电阻式的触摸屏由于需要一定的压力,时间长了容易造成表面材料的磨损,或者上下两层失去弹性而造成接触不良的问题出现,因此会影响产品的正常使用寿命。
二、电容屏属性以及工作塬理介绍
1)属性:电容屏,全称为电容式触摸屏,俗称“硬屏”,是一块四层复合玻璃屏,由里到外看的话,刚开始是ITO(铟锡金属氧化物),用以保证工作环境;然后是玻璃;在后面也是ITO涂层,做工作面使用;第四层是硅土玻璃保护层。电容屏是利用人体的电流感应工作的,可以理解为需要触摸介质带生物电才能触摸。
2)工作塬理:其实电容屏与电阻屏同样有上下两层,但区别是电容屏不是通过两层之间的碰撞而产生反应。基本上电容屏是利用下层发射讯号到上层,当上层被导体接触后,下层便能够接收讯息并作出计算。因此两层屏幕是不必直接接触的,仅通过下层接收到的讯息并作出计算从而确定手指接触到的位置。也正是因为如此,电容屏不仅可以同时支持多点,还可以大大的提升触控时的灵敏度。
通过以上叙述来看,电阻与电容屏主要是区别在于:电容屏较电阻屏的优势在于,电容屏是人体静电驱动塬理,电阻屏是作用力驱动塬理。1、工业环境比较恶劣,灰尘多,温差大,电阻屏更适合这种恶劣环境;2、电阻屏能够用任何物体来触摸,适用于一些工业使用场景需戴手套操作;3、电阻触摸屏的精度只取决于A/D转换的精度,因而都能轻松到达4096*4096比拟,性价比较电容屏较高。4、电容屏多运用在商用显示产品、自助终端产品包括自助取票机、自助缴费机,多功能访客机,酒店入住机,自助终端机自助终端机等。
