当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读]   偏心蝶阀的安装方向   由于有方向蝶阀一般在阀体上标注的是密封方向,对于双向密封蝶阀阀体上的箭头方向是指主密封方向。也可以这样理解箭头方向,箭头指向泄水端,所以,供、回水蝶阀阀体箭头
  偏心蝶阀的安装方向
  由于有方向蝶阀一般在阀体上标注的是密封方向,对于双向密封蝶阀阀体上的箭头方向是指主密封方向。也可以这样理解箭头方向,箭头指向泄水端,所以,供、回水蝶阀阀体箭头全部指向常检修的泄压端,这样蝶阀随一侧介质压力的作用,其密封性能更好。
  所有蝶阀应尽量在竖直管道上安装,若水平安装时,阀轴不宜采用垂直安装,最好水平安装,若无法水平安装,可采用阀轴倾斜安装,但不允许超过45度角,这样安装可使流体中固体的沉积在阀门处减小到最少。
  偏心蝶阀安装注意事项
  1、蝶阀一般应在关闭状态下进行安装或焊接
  2、阀门传动装置的限位已在出厂前调整好,所以,不要随意拆卸传动装置,若必须把传动装置拆卸下来时,经恢复安装后,必须重新调整限位,调整不好会影响阀门泄漏量和寿命的。
  3、焊接蝶阀焊接时,电焊机接地线必须搭接在同侧焊口的钢管上,防止电流穿过阀体灼伤密封面。
  4、焊接阀门立管安装时,应向已关闭的阀板上方注入高度不小于10mm的水;焊接阀门水平安装时,应在阀上缠湿布。
  5、安装结束后仔细清理干净阀门上污物,并进行2~3次完全的开关试验,检查阀门能否正常工作。
