当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读]   气动球阀常见故障原因   一、气动球阀无反馈信号   气动球阀的信号线由一对控制信号线和一对反馈信号线组成。当PLC给阀门一个信号时,信号在调节阀的定位器中进行信号转换,通过
  气动球阀常见故障原因
  一、气动球阀无反馈信号
  气动球阀的信号线由一对控制信号线和一对反馈信号线组成。当PLC给阀门一个信号时,信号在调节阀的定位器中进行信号转换,通过气源压力来控制阀杆动作。阀杆的行程通过调节阀的反馈信号把阀门的开度传送出去。
  如果气动球阀没有反馈信号,要用万用表检查每个接点是否有电压。要检查线路连接是否正确,检查信号线是否损坏,检查信号线是否松动。
  二、阀门无法关到零位
  阀门无法关到零位,一是实际关到零位,但反馈指示没有,这是信号问题,可通过调整定位器来解决;是实际确实没有关严,最大可能是阀门密封垫片出现损坏,或者阀杆连接处转动收到卡阻,这就需要在检修时,将阀体拆下来联系气动球阀厂家更换密封垫片和对转动处加润滑油,使其可以正常工作。
  气动球阀的维护要点
  (1)气动球阀是以压缩空气作为动力源工作的,而压缩空气中通常都含有水分,油分和粉尘等杂质。水分会使管道、阀门和气缸发生腐蚀。油分会让橡胶、塑料盒密封材料等产生动作失灵。所以我们首先得保证提供的压缩空气是洁净的,并给气动球阀选择合适的过滤器,以清除空气中的杂质。
  (2)气动球阀操作空气应是经过过滤后的干燥空气,露点在-15°C以下要除湿。过滤器应定期排污清洗,频繁开关或使用条件苛刻的应适度在气源中加润滑油。
  (3)空气中应有适量的润滑油。通常没10立方米要有1升的润滑油量。举个例子,润滑油对气动球阀的作用就相当于人类对水的依赖,没有水你说人会怎么样。检测润滑油效果就是取张白纸放在换向阀的排气口附件,等阀门工作三至四个循环后,白纸上有很轻的斑点就表明润滑效果好。
  气动球阀的维护注意事项
  一、检查气源处理装置,检查过滤器、减压阀、油雾器是否正常,观察压力是否在3-8kg;
  二、观察气动执行器有无漏气现象,尤其是阀杆连接处和两端盖处;
  三、检查电磁阀是否工作正常,有无漏气现象;
  四、检查定位器工作是否正常,有无漏气现象;
  五、检查所有连接部件固定螺丝是否紧牢;
  六、尽量避免过多浮灰覆盖到执行机构上,要市场保持工作环境清洁。
