燃气电磁阀的工作原理_燃气电磁阀的作用
燃气电磁阀又名燃气紧急切断阀,是适用于城市煤气、液化石油气,天然气等多种煤气为加热燃烧介质管路做二位式通断切换,进行温度自动控制的执行机构。它广泛应用于纺织业、印刷业的煤气热定型和玻璃、灯泡业的窑炉加热及其它行业的煤气加热自控系统。
燃气电磁阀的工作原理一、直动式燃气电磁阀工作原理
直动式燃气电磁阀和普通电磁阀一样,电磁线圈通电的时候,电磁力把密封件从阀座上提起,阀门就会打开,电磁阀线圈断电的时候,电磁力消失,密封件又会恢复原位。
二、先导式燃气电磁阀工作原理
先导式燃气电磁阀通电时上腔室压力敏捷降落,封闭件四周形成上低下高的压差,流体压力推动封闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔封闭,进口压力通过旁通孔敏捷腔室在关阀件四周形成下低上高的压差,流体压力推动封闭件向下移动,封闭阀门。
三、城市燃气电磁阀工作原理
城市燃气电磁阀在正常通气电磁头通电的时候,阀杆会被电磁头锁住,这个时候阀门处于开启状态。当燃气管道或燃气设备出现泄露,且燃气与空气混合浓度达到爆炸极限下限的25%时,探测器向控制器发出信号,控制器发出声、光报警并开启排风扇,同时切断电流220V电磁头控制电压,驱动电磁铁释放安全阀的阀杆,阀杆在弹簧及自重的作用下,迅速落下,阀口关闭切断气源。断电后,因自锁无法人工打开切断阀。
四、散布直动式燃气电磁阀工作原理
散布直动式燃气电磁阀通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀封闭件依次向上提起,阀门打开。当进口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力降落,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动封闭件,向下移动,使阀门封闭。
燃气电磁阀的作用
燃气电磁阀是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当发生有害的强烈震动时,阀门会自动关闭。开阀须经人工干预,手动开启,满足安全管理规范,符合事故处理特点.
