套筒调节阀的特点有哪些
1、采用平衡型阀芯,不平衡力小,允许压差大,操作稳定。
2、阀芯导向面大,可改善由涡流和冲击引起的振荡。
3、比普通的单、双座调节阀噪声降低10dB左右。
4、结构简单,装拆维修方便。
电动套筒调节阀结构特点1、电动套筒调节阀根据不同流量特性的要求,可以方便的更换为直线流量特性套筒,或等百分比流量特性套筒,并可以根据流量大小不同要求,更换不同流通能力的套筒。
2、电动套筒调节阀在高温工况应用下泄漏量的影响较小。不会像双座调节阀,在高温工况下泄漏量增加较多,因为套筒和阀芯用同种材料制成,形状接近,膨胀系数相同,高温时变形接近,所以泄漏量变化不大。(一般调节阀阀芯、阀座采用的不是同一种材料,因而随温度增加泄漏量也会增加)
3、其稳定性要比双座调节阀要好,双座调节阀开度超过60-70%时会出现不稳定区,引起阀芯震荡,电动套筒调节阀没有不稳定区,不会发生不平衡力反转现象,同时阀芯和套筒的导向部分很大,不会引起震荡。
4、套筒通过上阀盖被压紧在阀体上,不象单、双座阀那样,阀座是通过螺纹与阀体连接的,因此拆装非常方便,而且拆装套筒时阀体可不从管道上卸下来,对仪表维修工人来讲,这要算是最突出的优点了。
5、由于阀塞底部为平面,在产生气蚀时,气泡破裂产生的冲击波作用在阀塞下面的窨内,冲击能量没有作用在阀塞上,而是被介质自身吸收。而单、双座阀冲击能量却直接作用在其阀芯头部,因此套筒阀气蚀的破坏比单、双座阀小。另一方面,套筒密封面与节流面(窗口)分开,介质高速流动过密封而后冲刷也大为减少,所以套筒阀的使用寿命比单、双座阀长。
