当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] 12 月 23 日讯,据报道,根据电动汽车市场分析机构 SNE Research 日前公布的数据显示,今年 10 月份全球电动汽车的电池用量为 7.8GWh,比去年同期减少 25.7%,连续三个
12 月 23 日讯,据报道,根据电动汽车市场分析机构 SNE Research 日前公布的数据显示,今年 10 月份全球电动汽车的电池用量为 7.8GWh,比去年同期减少 25.7%,连续三个月出现下滑。
SNS Research 表示:“今年 1-7 月的数据掩盖了最近三个月的负增长,预计负增长的趋势还将持续一段时间,累计增长率还会进一步下降”。目前全球电动汽车电池市场中,宁德时代以 26.7%的份额排名第一,松下凭借 17.5%的市场份额位列第二,LG 市场份额为 14.2%位列第三,比亚迪(6.2%)和三星 SDI(5.5%)紧随其后。其中全球市场份额排名第二的松下今年 10 月的汽车电池用量比去年同期减少了 37.8%。
“SNE Research”的相关人士表示:“预计在未来一段时间内,中国和美国市场会持续停滞,笼罩全球电动汽车电池市场的悲观预期日渐浓厚。如何增强基础竞争力、积极展开市场攻略,应该是未来汽车电池企业面临的主要课题”。
根据电动汽车市场分析机构 SNE Research 日前公布的数据显示,今年 10 月份全球电动汽车的电池用量为 7.8GWh,比去年同期减少 25.7%,连续三个月出现下滑。SNS Research 表示:“今年 1-7 月的数据掩盖了最近三个月的负增长,预计负增长的趋势还将持续一段时间,累计增长率还会进一步下降”。
电动汽车发展到现在这个时间段有了很大的优势,接下来介绍一下电动汽车利弊。
电动汽车利弊:优点
1、环保:电动汽车采用动力电池组及电机驱动动力,它工作时不会产生的废气,不排尾气污染,对环境保护和空气的洁净是十分有益的,可以说几乎是“零污染”。
2、低噪音:电动汽车不会像传动汽车那样发出噪音,它所产生的噪音几乎可以忽略不计。
3、经济:电动汽车使用成本低廉,只有汽油车的五分之一左右。而且能量转换效率高,同时可回收制动、下坡时的能量,提高能量的利用效率。在夜间利用电网的廉价“谷电”进行充电,起到平抑电网的峰谷差作用。
4、易保养:电动汽车采用电动机及电池驱动,无需传统发动机哪些繁琐的养护项目,比如:更换机油、滤芯、皮带等。电动汽车只需定期检查电机电池等组件即可。
5、政策优:摇号中签率高,补贴高,免征购置税等政策上的优势较为明显。
电动汽车利弊:缺点
1、续航里程短:一般国内的纯电动汽车的续航里程多为 150 公里左右,再加上天气、路况、电池等方面因素,实际的续航能力也就 100 公里出头。开车出门之前需要好好规划路线,这点确实比较麻烦。就以最常见的北汽 E150EV 电动车为例,厂家标定的续航里程为 150 公里,经过实际体验,它平均的续航里程在 120 公里左右,如果使用低于电池容量的 20%,那么对电池的使用寿命影响还是很大的。大家都知道,从北京市区开车到平谷大约都有 60 公里左右,来回 120 公里,如果驾驶电动车,可以说是一件非常危险的事情,万一走错路或晚出了一个出口,那么你就杯具了。可见,就连京郊一日游都无法满足我们,那么买了电动车就代表你基本上告别自驾游或远途出行了。
2、充电时间长:一般正常的充电时间为 8 小时左右,快速充电也得需要 1-2 个小时。
3、配套设施不完善:目前国内的充电站如凤毛麟角,难寻其踪。还需要一段比较长的时间建设配套基础设施。
冬天气温低,动力电池的化学反应效率受到影响,会导致电量的衰减问题,很多时候电量会衰减 30%,充电效率也会受到影响。这个问题就目前推出的电池技术来说,暂时还是没办法避免的。
不过各大纯电动汽车的生产厂商都有各自的辅助应对方案。比如:特斯拉应用的电热丝加热电池组 , 威马 EX5 应用的柴油加热技术,比亚迪应用的液冷预热技术等,都能改善因为气温低造成的电池衰减问题。虽然并不完美,但目前的技术,也只能做到这一步了。
除了厂家的补救方案以外,我们在使用纯电动车型的时候,也可以通过一些方法方式来改善一下这个问题。可以从下列方式入手:
第一,降低空调的制热温度。空调热风的温度越高就越耗电,冬天驾驶电动汽车,我们能做的是尽量不要把空调温度开的过高,一般开到 20 到 22 度就行了,这能够减少一部分电量的消耗,以此来弥补一点因电池衰减造成的续航下降。
第二,在冬天尽量不要让电动汽车长时间露天停放,也要避免露天充电,最大可能地保证电池温度不会太低。
第三,每次驾驶电动汽车时先低速慢行一段时间,好让电池逐步升温。在驾驶的时候,尽可能避免急加速急减速等驾驶习惯。
第四,在刚冲完电的时候用车,因为充电电池会发热,这时候的电池衰减问题比较轻微。可以根据自己的用车规律,来选择充电时间。
以上这些,虽然不能从根本上解决冬天电池衰减的问题,但也能起到一定的抵消作用。
