当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 1985年,在美国圣地亚哥某Pizza店楼上的一个小房间内,气氛庄严而凝重。 “取鸡狗马之血来!” 艾文·雅各布斯博士神情严肃,目光如炬。昏黄的灯光照射在他的身上,在雪白的墙壁
“取鸡狗马之血来!” 艾文·雅各布斯博士神情严肃,目光如炬。昏黄的灯光照射在他的身上,在雪白的墙壁上投射出巨大的影子。
六位兄弟,围着那盛血的铜盘站成一圈,依次捧起一抔殷红的鲜血,缓缓地涂在嘴唇之上。他们本来自五湖四海,为了同一个目标,义无反顾地走在了一起。
“今日,我们歃血为盟,共创高通,誓为全球苍生提供高质量通信服务!”艾文·雅各布斯博士念完誓词,七双大手紧密地握在了一起。
“吾等基业,万古长青!”这铿锵有力的喊声穿透那简陋的小房间,直冲云霄。
这一年,据言有人发现中国深圳的天空中有两条金龙在盘旋飞舞,气吞山河,道道金光射冲斗府。天有异象,必有大事发生。果不其然,是年,中国通信巨擘中兴通讯在深圳成立。而华为,则还要晚上两年。
就像汉高祖斩白蛇起义的传说一样,主角在功成名就真正拥有主角光环之后,其身上发生的故事也就丰富多彩且神奇了起来。
实际上,没人知道在高通公司成立时,艾文·雅各布斯博士和另外六位联合创始人到底说了什么,做出了什么样的计划。只留下了下面这张照片。
中间穿黑西装的就是带头大哥:艾文·雅各布斯博士
无论如何,高通公司是正式成立了。正是这家公司创造了本文的主角CDMA,并铸就了它的辉煌,同时也为CDMA的过早消亡埋下了伏笔。
好,下面我们正式开始。
01.高通的诞生和CDMA的扩张
话说高通公司成立之后,艾文·雅各布斯博士慧眼识珠,敏锐地嗅到了一个被冷落多年的技术——CDMA的价值,并将其作为公司研究的最主要方向。
当时的移动通信业界正值2G蓬勃发展时期,各大运营商正在疯狂的建基站,然而大多数人都选择用基于FDMA+TDMA的GSM技术。高通提出的CDMA技术,当然直接被无视。
但是高通并没有放弃,经过高通坚持不懈地验证,人们才终于认识到CDMA技术的优势:通话质量高,手机功率小,网络运营成本也更低。于是,累累硕果朝着高通扑面而来。
1993年,CDMA终于被公认为行业标准。
1995年,第一个商业性CDMA网络系统在香港建立。同年,CDMA技术在韩国得到大规模商用。随后,日本、美国、澳大利亚等国家也相继跟进。
1996年,美国也建立了第一个CDMA网络。
1997年,中国的CDMA实验网建成。之后经过联通和电信的多年经营,中国成为了全球最大的CDMA网络。
1999年,国际电信联盟把CDMA选作3G的基础技术。
总而言之,在高通的努力下,CDMA从最初的技术构想变成了可以和GSM分庭抗礼的一个全球性通信技术标准,CDMA通信网络也在全球各地被建立起来。
而高通,通过大量的研发投入,此时已经积累了3900多个CDMA专利,处于事实上的绝对垄断地位。
起初,高通是产业链通吃,既授权专利,还设计芯片,又造手机,甚至还造基站,形成了产业链的闭环,俨然一个CDMA帝国。
可是,随着CDMA的发展繁荣,很多厂家开始造CDMA手机和基站了,但他们顾虑重重。因为作为高通的直接竞争对手,他们随时可以被高通用专利来卡脖子,丝毫没有安全感。
于是,高通在2000年作出了一个重要的决定,将手机业务卖给了日本的京瓷,并把基站等系统设备业务卖给了爱立信,自己专注于芯片设计和专利授权。
正是这个决定,让高通站在了CDMA产业链的最上游,任何想使用CDMA技术的公司都必须向它交钱,相当于是拥有了至高无上的话语权,可以说是予取予求。
在3G时代,三个主流通信标准中的WCDMA和TD-SCDMA的底层技术都是CDMA,另外一个CDMA2000直接来自高通对CDMA 2G的演进。可以说,CDMA技术统治了3G时代,而这背后的统治者就是高通。
于是,专利授权成了高通最主要的收入来源。
2014年,高通的净利润的70%都来源于专利许可费。高通甚至还在总部一层和二层建了专利墙,上面赫然挂着1395份CDMA专利,彰显着高通公司的荣耀,也是高通赚钱的法宝。
本来呢,由于其实高通在研发上投人巨大,收取专利费也是业界通用做法,大家都认可。但高通在收取的方式上别具一格:不是按照专利使用的数量来收,而是一律按手机售价的5%来收,被业界称为“高通税”。这就有些不太合理了。
比如说,你手机买100块,就得给高通交5块;
你手机买1000块,就得给高通交50块;
你手机买5000块,就得给高通交250块。。。。。。
其实,5000块的手机和1000块的手机里面用到的高通专利是一样的,为什么要多交专利费呢?手机多卖的4000块钱跟你高通有毛关系?然而高通并不准备讲道理,5%照收不误,不想交?有本事就别用我的专利啊。
为此苹果老大库克杠到:“高通在标准专利方面表现非常出色,但这只是iPhone的一小部分。高通的技术与显示器、Touch ID或无数其他的创新毫无关系,这些都是苹果的发明。所以我们认为这是不对的,对此我们采取了原则性的立场。”
高通这样的做法,使其成为了行业公敌,都恨得牙痒痒,于是就打官司呗。因此高通也成为了参与诉讼最多科技公司,很多人称在高通的员工里,律师比工程师还多。
这种竭泽而渔的做法,让高通成长为无可替代的行业翘楚,但同时也让CDMA这个原本非常优秀的技术蒙上了层层阴霾。
从巅峰到低谷,往往只有一步之遥。
02.4G的诞生和CDMA的边缘化
2007年,WiMAX被国际电联接纳为继WCDMA,TD-SCDMA和CDMA2000之后的第四个3G技术(号称3.5G)。
WiMAX的诞生在业界掀起了一股风暴。其20MHz单载波2x2MIMO的下行理论峰值速率可达110Mbps!甚至,如果单个用户可以独占全部信道的话,峰值速率竟然能达到惊人的1Gbps!
这下3GPP慌了,这还得了,自己的亲儿子,WCDMA跟TD-SCDMA这俩3G兄弟在WiMAX面前完全不堪一击啊,得赶紧搞出新一代的4G技术来战斗了!
那么,4G该选用什么基础技术呢?
这个基础技术,就是该怎么样把有限的资源分给尽可能多的用户去用,最大限度地提升资源利用率。那么到底有哪些资源可以分呢?
最容易想到的资源是频率和时间。
移动通信是使用一定频率的电磁波来传输数据的,如果我们把一段频谱划分成一个个小块,不同的用户就可以使用不同的频点来独立收发数据。这种方式就叫做频分多址,英文Frequency Division Multiple Access,简称FDMA。
在FDMA中,我们可以把频率资源想象成一块地皮,在上面盖起多个小房子,给要打电话的每个用户都分上一个房子,大家各自在各自的房子里打电话,隔音效果自然很好,互不打扰。
如果我们换一种思路,所有用户都使用相同的频谱,但是在不同的时间上轮流发送数据,这样也能把用户区分开来。这种方式就叫做时分多址,英文TIme Division MulTIple Access,简称TDMA。
在TDMA中,我们同样把频率资源想象成一块地皮,但是上面只盖了一间大房子。如果多个人都要打电话,那么对不起,大家按时间轮着来。甲进去说两句再出来,乙再进去说他自己的,然后到丙。虽然每个人每次用的时间很短,但每次都能独占一间大房子。
这时就有人想到,既然都已经在频率资源上盖好一间大房子了,那为啥不让大伙一同进去用呢?这样最大的问题是,这么多人一起说话,咋分清哪句话是谁说的呢?于是,有工程师想到:让这些人都说不同的语言,也只能听懂自己的语言,这样不就区分出来彼此来了吗?
这种“用不同的语言来区分用户”的思想就是码分多址。技术上码分多址用来区分用户的不再是频率或者时间,而是第三个维度:“码”,也就是Code。因此码分多址的英文Code Division MulTIple Access,简称CDMA,也就是本文的主角。
然而2G的GSM标准就已经在使用FDMA+TDMA技术了,把这俩货用在4G上必然满足不了需求;并且,现在业界都在想方设法地避开高通专利的“魔爪”,除非逼不得已,CDMA技术也是断然不能选的。
根据香农定理,想提升无线通信的速率,要么从扩大频谱带宽着手,要么从信噪比着手。可是信噪比已很难有提升的空间,最容易实现的就是增加频谱带宽,用带宽去换速率。3G的WCDMA的载波带宽是5MHz,4G就把带宽给增加个几倍,不信速率上不去!
可是,如果通过提升频谱带宽来提升数据传输速率,必然导致码元速率的提升,码元速率上去了,就导致码元周期的缩短。码元周期一缩短,无线通信中的多径传播问题会带来致命的符号间干扰。这可咋办?
于是,3GPP决定师夷长技以制夷,从WiMAX那里学来了OFDM技术。OFDM的全称是Orthogonal Frequency Division Mulplexing,中文叫“正交频分复用”。
OFDM其实是一种特殊的FDMA形式,它的各个不同频率的子载波是正交的。也就是说,对于两个相邻的子载波,当子载波1位于波峰时,子载波2的振幅刚好是零;相反,当子载波2位于波峰时,子载波1的振幅刚好是零,因此它们之间没有干扰,可以部分重叠,实现比FDMA更为紧密的频分复用。
OFDM技术的优势是,可以采用串并转换技术,将原来的大带宽,高码元速率,低码元周期的数据流承载在多个小带宽、并行的、低码元速率、高码元周期的子载波上,在大带宽下比CDMA在实现起来更加方便。
并且,由于OFDM技术很早就出现了,只是因为早期的硬件限制而无法得到规模应用,相关的专利已经过期,没有像CDMA一样的专利问题。近年来的数字信号处理器件的迅猛发展让OFDM实现的难度大幅降低,因此成为了4G技术的不二之选。
在OFDM和MIMO技术的基础上,3GPP提出了LTE标准。各路不堪忍受高通CDMA专利压榨的各个厂家纷纷投奔LTE,弃CDMA如敝履。毕竟LTE的话语权比较分散,不存在一家独大的情况,有钱大家一起赚,其乐融融。
高通当然不愿意放弃自己的主场CDMA,它本来是打算带着3GPP2搞自己的4G标准UMB(也就是CDMA2000的下一步演进目标)的。可是,没人敢往新的火坑跳,UMB根本没有厂商愿意参与,彻底沦为了孤家寡人。高通感觉坚持下去毫无希望,只能放弃UMB标准。
平心而论,UMB标准不但延续了CDMA技术,也把OFDM和MIMO很好地引入进来,融合了CDMA和OFDM各自的优势,从技术上来说应该是一个非常优秀的系统。最终胎死腹中,只能说是造化弄人。
至此,CDMA技术停滞在了CDMA 1x和3G标准EVDO,向前演进的道路已经断绝。随着4G乃至5G的汹汹而至,等待CDMA的,只能是缓慢的消亡了。
03.中国:全球最大CDMA网络的终结
2008年,中国联通将CDMA网络以及2800万用户(运营这么多年才2800万)整体出售给中国电信,中国电信喜获移动通信牌照,开始接手CDMA网络的运营。
彼时,CDMA手机少,价格贵,然而中国电信没有办法,面对如此困境,只能去塑造“天翼”品牌,强推“全网通”手机。电信曾经给上百家手机厂商下了100万的手机订单,但最终迟迟只提供了27万,结果电信很多营销活动都没办法开展,时任电信总裁的王晓初在会上公开质问供应商:你们汗颜不?
但就在这样的困境下,2011年,中国电信的CDMA网络已突破一亿户。凭借一己之力,电信竟能重塑整个CDMA终端生态,让这个“非主流”制式成为主流之一。这是CDMA在全球最后的高光时刻。
2013年,工信部正式向三大运营商发布4G LTE TDD牌照(2015年,中国电信和联通又获得了4G LTE FDD牌照)。历史的车轮滚滚向前,无法向4G演进的CDMA,只能被迫走上退网的不归之路。
2016年,中国电信启动800M频谱重耕,压缩CDMA载波数量,推进4G全网覆盖,加速用户的数据业务从3G制式CDMA2000向4G LTE迁移。
2018年底,中国电信宣布全国各省市均已支持VoLTE业务。至此,打电话再也不需要CDMA 1x的支持了,直接在LTE上即可完成,为CDMA退网提供了条件。
2019年初,电信在800M频谱上再获1M带宽,并被允许开通4G LTE以及NB-IoT和eMTC等物联网新技术。CDMA至此彻底成为网络演进的绊脚石:5G要来了,打电话和上网4G也都能搞定,NB-IoT还对800M频谱垂涎欲滴,还要你CDMA做啥?
终于,在2019年底,5G正建设地如火如荼之际,电信的一纸文件,终于正式宣告了CDMA的宿命:从2020年起,所有5G终端不允许存在CDMA频段和制式,同时要求不允许存在VoLTE开关
虽然这个文件只是要求5G手机不得支持CDMA,但无疑是CDMA加速退网的重要举措。从此CDMA用户只会流出,不会有任何流入,终将干涸为一具死寂的空壳。
