当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 在过去,传统电信网络(Public Switched Telephone Network;PSTN)与因特网(Internet Protocol Network;IP Network)分属不同连
在过去,传统电信网络(Public Switched Telephone Network;PSTN)与因特网(Internet Protocol Network;IP Network)分属不同连结网络,电信网络仅单纯的用来传输模拟电话及传真,而因特网则是处理数字数据的传送。
由于数字讯号处理DSP技术的开发,计算机电话整合(Computer Telephony Integration;CTI)技术的演进,衍生出新的产品与服务,使得计算机与电话市场增加了新的应用,像是计算机电话应用产生器(ApplicaTIon Generator)讯息整合系统(Unified Messaging System;UMS)和自动话务分配(AutomaTIc Call DistribuTIon;ACD)。
有了计算机电话整合技术成功的经验,遂想进而融合现有的因特网,于是有了因特网电话网关(Internet Telephony Gateway;ITG)的设计。过去几年是以ITU-T H.323标准作为VoIP(Voice over IP)技术的基础。
透过IP网络提供基本之电话服务。不过近来的发展已逐渐显示出原先H.323的架构并不符合VoIP系统未来长久发展之需,而势必得在其现有基础上做适当的调整,才能满足未来VoIP与PSTN/PLMN整合上的需求。
现在,一些世界标准组织及策略联盟纷纷提出新的协议与架构,例如:IETF(Internet Engineering Task Force)订定了MGCP、MEGACO、SIP、SIGTRAN等协定;ISC协会(International Softswitch Consortium)亦着手制定网络交换机(Softswitch)系统架构。
在这个系统中,有新的设备及协议,希望能整合传统电信PSTN网络到IP网络中。藉由电信与信息技术的结合、标准化的系统架构,以及开放的应用程序接口,改变了电信产业未来的发展。
而网络交换机(Softswitch)技术负责因特网电信与传统电信网络的介接,将在新一代的因特网电信系统扮演相当重要的角色。 Softswitch系统架构 发展新世代因特网电信技术,首要面对的课题就是要能与现有的电信网络架构整合。在图1中,分别描绘了传统电信网络(图左侧)及因特网电信(图右侧)的架构示意图。
传统电信网络中电话建立的过程为:语音(Voice)部份是经由局用网络交换机(CO Switches)之间的Trunk接口传输;信令(Signaling)部份则是透过SS7网络传递。如果只是一般的通话,负责通话控制(Call Control)的SS7 ISUP信令,仅会透过SS7网络的信号转运点(Signal Transfer Point;STP)。
在发话端交换机(Originating Switch)与受话端网络交换机Terminating Switch)之间传送;然而,当通话需要智能网络服务(IN Services)时,则要发送SS7 TCAP信令,经由SS7网络转送至提供该服务的服务控制点(Service Control Point;SCP),要求提供该项服务;
若是该项服务包括语音播放(Announcement)、互动语音响应(Interactive Voice Response;IVR),此时SCP就会要求智能型设备(Intelligent Peripheral;IP)播放语音给发话端,同时侦测发话端的按键,并将按键结果之DTMF回传给SCP,用来决定该项服务的进行。
在因特网电信架构中,为了与传统电信网络介接(Interworking),安排了信令网关(Signaling Gateway;SG)和SS7网络连接,以接收由SS7网络传送来的信令,经过格式转换再交由媒体网关控制器MGC(Media Gateway Controller;
在MGCP称之为话务代理(Call Agent))。MGC的功能包含通话控制与路由(Routing)、信令处理、媒体网关控制,以及产生通话记录(Call Detail Records;CDR)。MGC和信令网关之间的接口规格目前正由IETF SIGTRAN(Signaling Transport)这个工作小组所制定。
在此架构中,媒体网关(Media Gateway;MG)则扮演着媒体格式转换的角色,它负责将电信网络传递来的语音或影像格式转换成IP网络上所传递的RTP格式。而MGC则透过MGCP或MEGACO/H.248来控制不同类型的媒体网关。另外,MGC与MGC之间的沟通则是藉由SIP-T(SIP for Telephones),现今SIP-T仍在IETF作进一步的研议。
相对于传统电信网络提供服务的SCP与IP,在因特网电信架构中也有类似的组件,例如:应用服务器(Application Server;AS)类似SCP,负责提供加值性的服务(如:080、Voice Mail服务),它可支持JAIN或Parlay的标准应用程序接口,提供给上层的应用程序发展者,使得应用服务的开发更为容易且具可移植性(Portability);
而AS与MGC间的通讯协议SIP-TSI(SIP-Telephony Service Interface),目前尚在ISC讨论阶段,并无明确的文件数据;另外,媒体服务器(Media Server;MS)则类似传统电信网络的智能型设备(Intelligent Peripheral;IP),利用RTP来传送语音讯息给媒体网关(或网络电话)。
或是接收媒体网关(或网络电话)传送来的语音讯息和DTMF按键数据。而应用服务器与媒体服务器间的通讯协议,甚至两者间的架构关系,都仍在ISC讨论,并无确切的结果。 Softswitch相关通讯协议 透过通讯协议的制定,在新世代因特网电信架构中组件之间有了沟通的标准接口。
使得组件的开发者有了共通的依据,而组件的购买者也有了选择的机会,可以依照需要来选购所要的组件产品,同时降低了系统更新的成本,也让系统架构拥有弹性扩充(Scalability)的能力。另外,制造商可以自由地发展自己的产品,而且不同厂商所生产的产品也具有互通性。接下来我们将介绍Softswitch相关的三个开放式接口标准。
SIGTRAN (Signaling Transport) 首先来看Signaling Gateway接收来自SS7网络的信令,如何在IP网络上传递。图2和图3分别显示SS7 ISUP(ISDN User Part)和TCAP(Transaction Capabilities Applications Part)信令如何作信令格式的转换。
其中,IETF SIGTRAN工作群组定义了交换线路网络信令调适SSA(Switched Circuit Network Signaling Adaptation;SSA)和共通信令运输CST(Common Signaling Transport;CST)这两层的功能。
CST层建构在IP层之上,提供SS7信令在IP网络上可靠的传输。目前正为CST层制订SCTP(Stream Control Transmission Protocol)这个通讯协议;之所以会舍弃现有的TCP,而另外定义SCTP的主要原因有二。
一为SS7的信令传递通常都是很急迫的,稍有延迟便失去了意义,TCP的Retransmission机制将会造成不良的影响。二为TCP容易受到Resource-Attack这样的攻击而造成系统的当机,而SCTP针对安全性的议题则有较周延的考虑。至于SSA层则是专门负责支持SS7信令中原有的特性或功能(例如:SCCP(Signaling Connection Control Part)层的全域名称转换(Global Title Translation)。
MGCP/MEGACO MEGACO与MGCP (Media Gateway Control Protocol)与从字面上解释即知,它们是定义媒体网关控制器MGC用来控制媒体网关MG的沟通标准,MGCP与MEGACO两者运作方式都采主从式(Master-Slave)架构,仅仅使用数个简单的命令(Commands)就可完成通话的建立与终结。
MGCP第一次发表于1998年10月,而最后版本于1999年10月发表为RFC 2705;至于MEGACO /H.248则己在2000年11月分别为ITU-T与IETF会议接受,发表为RFC 3015.虽然这两个协议具有相同的架构与类似的运作精神,但是相较于MGCP,MEGACO提供更弹性的接口,让MGC对MG上的资源作动态管理。
像在网络交换机中,通话建立的过程,MGC透过Commands管理媒体网关MG上的端点(Endpoints),此端点同时包含了一组分别面对PSTN与Internet的资源;相对地,在MEGACO的联机模式中,MGC透过Commands管理的是媒体网关MG上的终端(Terminations),而不论是面对PSTN或Internet的资源,都个别地被视为一终端。
SIP(Session Initiation Protocol) SIP是一种属于因特网应用层(Application-Layer)的信令控制协议,用来建立(Create)、更改(Modify)与终结(Terminate)议程。目前有六个方法(Methods)可供使用来发送需求(Requests),分别是邀请(INVITE)、确认(ACK)、再见(BYE)、取消(CANCEL)、选项(OPTIONS)、注册(REGISTER)。
