当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读]   自力式减压阀与调节阀区别   1.工作目的是不一样的,自力式调节阀重在调节,减压阀是单纯的减压;   2.减压阀是可以主观进行压力调节,如果阀前压力波动大,调节需比较频繁。而
  自力式减压阀与调节阀区别
  2.减压阀是可以主观进行压力调节,如果阀前压力波动大,调节需比较频繁。而自力式调节阀是根据一个设定的、客观的数值自动进行动作的,调节后的压力可以是恒定的;
  3.减压阀需要手动调节压差,如果阀前压力变化,阀后压力也是变化的,不能自动调节到固定的压力。而自力式调节阀可以自动地做到背压稳定或者阀前压力稳定;
  4.自力式调节阀的主要目的是维持压力稳定,而减压阀主要作用是将压力降至一定数值之下;
  5.减压阀调节范围更广,而自力式调节阀则只能将压力调节到恒定值;
  6.减压阀调节精度更高,一般为0.5,而自力式调节阀的调节精度一般为8%-10%;
  7.自力式调节阀可以控制压力、差压、温度、液位、流量等,而减压阀功能比较单一,一般只起减压作用;
  8.自力式调节阀既可以调节阀前压力稳定,也可以调节阀后压力稳定,而减压阀只能调节阀后压力,起到减压作用;
  9.应用行业不同,自力式调节阀广泛应用于石油、化工等行业,减压阀主要应用于给水系统、消防系统、采暖系统、中央空调系统等。
  自力式减压阀
  自力式减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。
  调节阀
  调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。
