关于防爆电气设备的相关安全检测技术
(文章来源:南阳盛通防爆空调)
在工业生产中,防爆电气设备一单出现故障,引发的事故是不可估量的。首先是威胁人们的生命安全,防爆电气设备使用过程中一旦发生爆炸,就会直接连带着操作人员,进而威胁生命,其次造成设备损坏。一般情况下,防爆电气设备都是在通电情况下发生爆炸,所以都是出于电线短路或者设备自身的损坏。
防爆设备安全检测——型号检测,国家相关条例规定,防爆电气设备出厂都会有自己的一个铭牌,其生产参数,适应环境,温度等都会标明,在检测过程中需要对这些因素进行测量,看是否符合规定的标准。
防爆设备安全检测——安装检测,不仅是在使用的过程中,安装的过程中也会存在着一些安全隐患,所以在安装时一定要对设备进行安全监测,看是否与实际参数相符合,以免由于安装过程疏忽导致安全隐患的发生。
防爆设备安全检测——运行检测,通过热浸塑钢管可以更好了解设备情况,然后在设备的运行阶段对其进行检测,针对一些数据在进行调试,使其达到最佳的工作状态,保障防爆设备的运行安全。
防爆设备安全检测——线路检测,防爆电气设备的正常运转离不开电力的支持,工业生产中的电路旺旺比较复杂,如果对电路的控制不当,在防爆电气设备通电的情况下,就会形成电源的短路现象,这就是设备存在很大的危险。所以对线路的检测十分必要。
防爆设备安全检测——接地检测,在防止工业生产中发生爆炸现象,接地保护对防止爆炸起到重要作用,包括设备静电接地。防雷接地等保护措施。
