气动内螺纹三通球阀安装步骤及注意事项
(1)取掉气动三通内螺纹球阀法兰端两边的保护盖,在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。
(2)安装前应按规定的信号(电动或气动)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。
(3)准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。
(4)在气动三通内螺纹球阀安装期间,请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。
(5)气动三通内螺纹球阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
(6)气动内螺纹三通球阀安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
(7)气动三通内螺纹球阀与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。
气动内螺纹三通球阀安装注意事项
1)安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,螺纹连接应牢固紧密。
2)安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
3)阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现在国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管道上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和密封试验,合格后方便使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。密封试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力的试验持续的时间应符合JB/T9092标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
4)阀门法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。
5)带传动机构的球阀,按产品使用说明书的规定安装。
