水用电磁阀无法关闭的原因_水用电磁阀无法关闭的解决办法
1、水用电磁阀安装不正确
检查水用电磁阀安装是否正确,只能是水平安装,不可以垂直或者倒立。
2、主阀芯部件或密封件受损
对水用电磁阀的主阀芯部件或者是铁动芯的密封部件进行仔细的检查,留意这些部件是不是因为某些原因而受到了损坏。
3、流体温度和黏度超出承受范围
当经过水用电磁阀阀体的流体温度和粘度超过它本身可以承受的范围的时候,就会导致设备无法正常关闭的情况。
4、存在杂质杂质
检查水用电磁阀的阀芯部位或者是动铁芯部位是否有杂质的存在,并且日常使用中一定要及时的进行清洁,以便正常的关闭。
5、弹簧部件变形
机器设备的弹簧部件也是非常重要的,如果弹簧变形不能用了,有变形的情况时,就一定要换一个全新的弹簧,让水用电磁阀继续正常的使用,关闭。
水用电磁阀无法关闭的解决办法
1、如果是有杂质进入电磁阀产阀芯,这种情况下建议进行清洗。
2、弹簧变形。建议更换弹簧。
3、工作频率太高导致寿命已到。建议改选产品或更新产品。
4、主阀芯的密封件损坏。建议更换密封件。
5、节流孔平衡孔堵塞及时清洗。
6、粘度或流体温度过高。建议更换对口的电磁阀。
