飞利浦采用全面屏设计的275E9显示器的性能评测
现如今,“全面屏”在PC显示器、电视机、智能手机上面已非常流行。这种工业设计不仅能够提升电子产品自身的颜值,而且还能够显著提升用户的视觉体验,可谓一举两得。
此次为大家带来的飞利浦275E9就是一款主打全面屏设计的27英寸2K显示器,颜值一流,无论是摆放在家中的卧室里还是公司的工位上,它均能够为自己的主人增添更多的科技美感。
为了呈现精彩的画质,飞利浦275E9搭载了一块高品质的AH-IPS面板,能够提供超高的色域显示以及出色的可视角度。同时,飞利浦还为其搭配了滤蓝光、不闪屏等护眼技术,进而为用户的健康保驾护航。对于喜欢游戏的玩家们来说,这款显示器更自带了Adaptive Sync技术,能够有效杜绝游戏画面撕裂、卡顿的现象。凭借着这些高规格的配置,飞利浦275E9的应用范围可以说是非常广泛的。
纤薄时尚机身 三面边到边全面屏
飞利浦275E9到手之后,需要进行简单地安装。安装的部件为底座,仅需拧紧一颗螺丝便可将它安装到显示器支架上面。这颗螺丝上面设计了把手,用户徒手就可以拧紧。
这款显示器标配的信号线缆为一条HDMI线。
连接上电源线和信号线,便可以使用显示器了。飞利浦275E9做工精良,其整体外观以黑色为主,支架和底座则采用了深空灰配色。
为了实现全面屏设计,这款显示器的上、左、右三面边框均采用了边到边的超窄边框设计,令屏幕边框看上去近乎消失,视觉体验很是出色。
屏幕下边框左侧标注有“275E”的字样。
屏幕下边框的中间位置设计有飞利浦的LOGO。
屏幕下边框右侧设计有一枚开机指示灯。当显示器开机工作时,这枚指示灯会亮起白色的灯效。
这款显示器的底座为半圆弧形设计,稳固性不错,同时也增添了不少时尚。
从机身侧面来看,这款显示器相当的纤薄。它的屏幕支持仰、俯调节,调节角度为-5/20度。
-5/20度调节
这款显示器的背面采用了烤漆工艺,摸起来很顺滑。
它的机身背面设计了一个电源接口、一个VGA接口、一个HDMI接口、一个DP接口、一个音频输出接口。
这款显示器支持壁挂功能,其机身背面设计有VESA标准的壁挂安装孔位。
这款显示器的控制键为一枚主控摇杆,位于机身背面接口区域的正下方。
用户面朝屏幕,将手伸到机身后部,摸到主控摇杆按键,拨动调出的操作菜单如下:
向左拨动主控摇杆,屏幕中央位置会调出SmarTImage菜单。用户可以根据不同的应用需求,直观地选择相对应的显示模式。SmarTImage菜单里面共提供了6种模式,包括FPS、赛车、RTS、玩家1、玩家2、LowBlue。
向右拨动主控摇杆,屏幕中央位置会调出主控制菜单,在这里可以设置LowBlue滤蓝光模式、输入、画面、音频、颜色以及语言等各类选项。
向上拨动主控摇杆,屏幕中央位置会调出信号输入选择菜单,在这里可以选择VGA、HDMI、DP这三种信号输入。从图中可以看出,笔者正在连接的是HDMI接口。
向下拨动主控摇杆,屏幕中央偏下的位置会调出亮度调节菜单。
显示屏背面还设计了一个显示器锁扣。一些商用场合可能会用得到。
第一项:色域测试
(测试项目介绍)色域,指某种设备所能表达的颜色数量所构成的范围区域,即各种屏幕显示设备、打印机或印刷设备所能表现的颜色范围。色域值越大,设备所能够显示的颜色就越多。
测试小结:这款显示器具备了100%的sRGB、85%的NTSC、87%的AdobeRGB。对于一款家用娱乐显示器来说,这样的色域表现相当出色了。
第二项:色温/对比度一致性测试
(测试项目介绍)色温/对比度一致性测试,是让显示器在屏幕不同亮度(0%、25%、50%、75%、100%五个亮度等级)下测试白点色温/对比度的稳定性,其最理想的结果是在各亮度下对比度和色温值都不会发生变化。色温体现的是屏幕的色彩是偏冷还是偏暖,通常我们会让电子产品屏幕显示纯白色,在D65标准以及环境亮度的情况下,色温为6500K正常,低于6500K则偏暖,而高于6500K则偏冷。
测试小结:这款显示器的色温值比较的稳定,幅度区间为7100K~7200K,色温属于偏冷的。对比度方面,50~100%亮度区间内对比度非常稳定,而0~25%亮度区间内对比度则波动较大。
第三项:伽马曲线测试
(测试项目介绍)通常在显示器行业中gamma=2.2是一个标准值。体现在测试报告中测量的gamma值曲线越接近2.2越好。gamma值越高(如2.2),则图像对比度以及色彩饱合度越高 – 通常会损失阴影细节。Gamma值越低(如1.8),则图像对比度和色彩饱合度越低,阴影细节更丰富。调整显示器的gamma值,对于多台设备显示相同的效果至关重要。gamma 2.2可从感观上为观看者提供始终如一的色调范围。
测试小结:这款显示器实际的伽马曲线和理想值非常一致,表现良好。
第四项:亮度/色温均匀性测试
(测试项目介绍)红蜘蛛校色仪会将屏幕划分为9个大区域,分布测试计算其屏幕在全白、全黑时的亮度以及色度坐标,最终得出结论。测试结束后,测试报告上会显示不同灰度下,该显示器9个区域的亮度和色彩差异值。出现的等效线越密,说明亮度或者色温的均匀性越差。
测试小结:在D65标准中,色温值为6500K表示色彩比较准确,不会出现偏冷或者偏暖。通过测试可知,这款显示器中心部分(6号测试区域)最接近D65的标准。屏幕左上角部分(1号测试区域)偏差较大,最大差值为3.1。
在亮度均匀性方面,这款显示器正下方部分(8号测试区域)亮度最高,达到了328.7cd/m2。它的正上方部分(2号区域)亮度偏差较大,最大差值达到了14%。
第五项:色彩精准度测试
(测试项目介绍)屏幕上显示的颜色,往往会跟现实生活当中人眼看到的颜色有偏差。颜色差异越小,显示器当然就越好了。
测试标准:
当△E≤1时,人眼几乎不能辨别两种颜色的差异;
当1《△E《3时,人眼需要比对后方能辨别细微的颜色差异;
当△E≥3时,人眼可以辨别出颜色差异,并认为是两种相近的颜色。
当△E≥5时,大多数人眼可以看出颜色差异,并认为是完全不同的颜色。
测试小结:平均△E为0.52,△E≥2的颜色完全没有。这样的色彩精准度无疑也是非常出色的,完全能够媲美不少专业摄影修图显示器了。
产品总结
飞利浦275E9虽然是一款主打家用娱乐的显示器,但是凭借着高品质AH-IPS面板的加持,它其实也能够胜任很多专业性更强的应用,例如摄影修图,影视后期制作等等。为用户带来精彩的画质,这款显示器做得已经足够好了。
同时,它还拥有全面屏设计以及时尚靓丽的外观,非常讨人喜欢,也非常地百搭各式各样的屋内环境,可谓有性能又有颜值。总的来看,在2000内的市场上,这款显示器的综合表现是非常优秀的。对于眼光挑剔的消费者们来说,飞利浦275E9或许就是你想要的那一款!
