当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 踢足球的朋友都知道,中场球员是最考验大局观和智慧的。后卫侧重防守和发动反击,前锋只需要冲刺和临门一脚。但球到了中场球员脚下,就需要考虑是快攻还是传控,是传过顶球还是分边路?总之,球踢到了中场才会
踢足球的朋友都知道,中场球员是最考验大局观和智慧的。后卫侧重防守和发动反击,前锋只需要冲刺和临门一脚。但球到了中场球员脚下,就需要考虑是快攻还是传控,是传过顶球还是分边路?总之,球踢到了中场才会有队伍之间不同风格的差异,才能看出谁更有机会进那个关键球。
如今的5G手机芯片,似乎也来到了球赛的中场。随着各国5G商用化的开始,5G芯片已经不是最开始的探路与抢先,也没有到成熟期的行业共识阶段。目前这段赛事中,各家已经亮出了自己的底牌,而其中蕴藏的产业分歧也依旧明显。
另一方面,5G芯片又已经明确成为各手机品牌决战明年市场的关键武器。在5G手机正式成为消费者主力购买品的档口,谁能一跃化龙,似乎变成了一场非常有趣的比赛。
除了苹果的5G依旧杳无音讯,目前几大手机芯片厂商的5G商用芯片都已经揭晓。随着高通刚刚发布了骁龙865。加上此前的MTK天玑1000、三星Exynos 990,以及最早走向商用的麒麟990 5G,赛事的亮相阶段基本已经宣告完成。
而与其他品牌纷纷推出SoC化5G芯片不同,高通865在今年依旧选择了外挂方案,在队伍中显得格外特殊。
这个差异为什么产生?对5G芯片的中场战事又会带来哪些影响?
SoC,究竟是不是关键坐标?
华为海思、三星,甚至MTK都推出5G SoC芯片,外界认为5G SoC芯片将纷至沓来时,高通做了一件令人大跌眼镜的事。骁龙865一出,最大的争议在于这款芯片并没有进行5G基带的SoC化,而是继续延续了外挂基带的思路。
虽然高通在发布会上强调外挂骁龙X55基带是为了实现5G性能更强,但似乎说到最后也没有展现出骁龙865的5G性能究竟强在哪些性能上,而是集中在是否支持毫米波上进行讨论。
毫米波的差异我们随后再说,回到最基本的问题,也就是外挂5G基带究竟是为了追求更好性能,抑或发展进程不理想下的无奈之举?
众所周知,外挂基带解决方案要把通讯基带与芯片本身分别放置,这样带来的基本问题集中在三个方面:两个用电单元造成的大量耗电、两个模块造成的空间占据更大,以及芯片和基带间进行指令传输,可能带来的时延卡顿问题。
事实上,从外挂基带走向SoC,是每一代移动通讯标准更迭中都要走过的道路,属于市场前期探索中的必要进程。在4G初期,高通、华为海思都使用过外挂设计,但是随着制程的提升,4G基带一体化封装之后明显解决了散热问题,这也让手机高度集成的今天,SoC成为了行业共识。
同时,移动通讯行业似乎也认可越早SoC代表着更早的产业成熟化。因为似乎至今并没有数据能够证明,外挂基带可以通过某些软件方式来化解上述存在的三大问题。
也就是说,如果从产业成熟度和商用接受度来说,今天SoC依旧是5G手机芯片产业中的关键坐标。
那么为什么骁龙865依旧要外挂骁龙X55呢?这可能跟高通在5G时代展现出的多次“失速”现象有关。早在2017年,高通就发布了骁龙X50基带,但这款5G基带属于标准的“早产儿”。各种性能都有明显的实验性质,尤其不能支持SA和NSA双模,引出了2019年5G手机市场上的无尽争议。
而X50基带的过早推出和市场反应不佳,直接导致了它的迭代品X55姗姗来迟,要在2020年才能实现商用,也就是与骁龙865的这次搭档。
直到此刻,骁龙X55依旧没有尝试过真正走向战场,属于新兵出道。这种情况下,面向大量品牌厂商、多种集成要求的高通,不敢采取过分激进的策略,直接绕过外挂X55直接集成,因为一旦出现问题影响范围难以承受。
这也能解释为什么在中端品牌骁龙765芯片中,反而集成了骁龙X52基带。其原因在于中端产品的问题风险尚可承受,不像骁龙865一样必须“谨小慎微”。
熟悉移动芯片市场的朋友不难发现,这一幕曾经多次在历史中上演。一旦芯片厂商的某款关键产品出现问题或者发布节奏不对,就将很大概率影响后续产品的升级步伐。有人说,出芯片就像做手术,手要稳,眼要准。从骁龙865上看来,似乎确实如此。
所以,与其说高通的战略保守,更不如说是高通在5G初期的冒进带来了连的失速反应。这将拖累到2020年的5G手机市场,让高通芯片的用户只能继续接受外挂5G基带可能带来的风险。
如果说,这场5G芯片赛跑的关键问题在于天时,那么高通推出骁龙865时,另一个关键争议则来自地利。
毫米波:当美利坚成为一种包袱
自骁龙865推出以来,很多媒体和用户都被高通官方宣称的骁龙865可实现最大7.5Gbps的下行速率所震撼——甚至有点迷惑。
而如果我们稍微仔细看一下,就会发现这个速率是毫米波条件下测试完成的。而毫米波这个点,确实也是高通在发布骁龙865时高调宣传的。甚至暗讽竞品是“假5G”,只有支持毫米波才是真5G。
支持毫米波与否的问题,似乎又很容易联想到此前高通的骁龙X50基带不支持SA模式组网,被众多网友嘲笑为“假5G”或者“半残5G”。难道这次是风水轮流转了?
然而事实却是,毫米波确实是5G解决方案中的关键一种。但毫米波技术本身其实还存在着巨大的不确定性。毫米波虽然传输速度极快,但是衰减也十分严重。雨天雾天,房间墙壁,甚至一片树叶的遮挡都能大大衰减毫米波。加上毫米波实现覆盖的成本极其昂贵,很难实现网络的全面商用,所以这种技术在大部分国家和地区,都没有成为5G网络的搭建手段。或许在更远的未来,技术更加成熟或者频谱资源极度紧张之后,毫米波会成为相对“未来”的通讯解决方案,但这在可见的应用周期里还不会变成现实。
那么为什么高通要如此执着于毫米波呢?
这可能要回到高通作为一家美国公司的基本定位。美国移动通讯网络发展历史中,由于运营商的私营性质与数量众多,加上管理部门对频谱划分出售的随意性,频谱资源已经被瓜分殆尽。尤其众多优质频谱被用户很少的运营商占据,但又无法进行有效退网,造成了大量频谱被“霸占”式使用着。
这就导致5G时代的美国,已经必须去寻求毫米波这种“天外飞仙”模式的解决方案。但在中国、欧洲、东南亚等世界主要市场上,Sub-6GHz都是5G的主要实现环境。
所以说,是否支持毫米波,对于中国用户来说应该是永远无关痛痒的。而对于华为手机本来也不在美国出售的情况来说,毫米波同样意义不大。这与NSA与SA组网的争议截然不同,因为最终中国各大运营商给出的答案,就是中国5G以SA组网发展模式为主。
而高通在骁龙865上主打毫米波,或许可以被视作一种地缘科技环境下导致的必然。因为高通的主要领地在美国,它需要看齐的也首先是美国运营商。担当美利坚的特殊情况,甚至5G发展不利的客观影响,变成了高通的主要卖点,并将其拿到亚洲和欧洲,事情就变得有些奇怪了。
5G芯片中场,变化正在加速
就像3G和4G一样,5G手机芯片也是一个挑战出牌节奏和战机把握的游戏。
战略时间上的失当,加上战略空间的错位,很容易造成一家芯片厂商产生周期性的失速现象。也就是业界谈之色变的“一步错步步错”。要知道,3G和4G时代移动芯片有远多于今天的玩家,如今他们的名字已经很难被人想起。涅槃重生更是难度极高的任务。
今天的高通,似乎也陷入了“周期性麻烦”。从高通没有选择正确完善的5G解决方案开始,一些改变就已经在5G芯片正式开赛前被决定了。
而到了今天,这场赛事已经来到了上半场的白热化阶段,各家纷纷亮出了底牌。这些底牌上确实也折射出了更早时候留下的隐忧。
如果深究骁龙865在5G层面的“奇特”,背后根本的原因在哪。或许那几个萦绕于高通左右的问题会纷纷浮出水面:
1、大量专利使用费用和专利结构,导致了研发投入的降低和研发进程的缓慢。
2、复杂的客户构成,要求高通必须推出符合木板理论的芯片,不能放弃任何主要客户。这就导致高通需要满足所有需求,而不是更好地满足需求。
3、中美5G的发展速度和发展空间,已经折射于芯片层。虽然高通在强调中国5G并不领先美国,但至少中国并不需要花费极大成本建设充满变数的毫米波。
而接下来的问题,是高通在5G芯片上不得已的保守策略,究竟能够迎头赶上,还是会形成固定的周期循环。如果是后者,那么几年后5G的故事可能截然不同。
今天的5G芯片中场里,鱼龙之变或许已在眼前。有人领先、有人跟随,有人追赶,也有人很疲惫地跑错了方向
这一切与4G时代多么相同?而芯片,从来都是那只扇起风暴的蝴蝶。
