比特币挖矿的基本核算方法和基本公式解析
矿业三篇的前两篇内容讲述了比特币矿业的产业链,商业逻辑,相关的数学原理,硬件基础知识和发展简史。今天这篇文章是比特币矿业三篇的最后一篇,本章关于最有用最干货的话题:成本收益的核算。
带领读者一步一步深入问题的核心逻辑。
首先,打开Btc.com网站,右下方有一块内容。
这里面的内容,我们今天就看一个全网算力,这个时间点是90.27 E。
以一台目前最常见的大算力矿机为例(比特大陆Ant S17+)
需要知道的参数:
算力:73T hash/s (一般都是缩写为T,全称是T hash/s)
功耗:≈3 kw
电费:0.33元/度
全网算力:1000E hash/s
以上参数皆可以变动:
比如:不同的矿机算力和功耗是不同的。
电费每个矿工的也不同,有的是0.2元一度电,有的是0.38元一度电,只从价格来看,火电水电不同,不同的时间段也不同。全年来看,三毛三一度电,不算便宜也不算贵是个中肯的数字。
全网算力也有所浮动,未来有可能增加。不过我们以下的计算就按照最近一段时间的93E全网算力来算。
我们就算一个最本质的东西,1T算力1天时间能赚多少利润。
利润=销售额-成本
成本主要是电力费用(一度电就是1kwh,1kw的机器运转一个小时耗费的就是一度电),销售额就是每天挖出来的比特币卖了值多少钱。
成本公式:3kw x24h x 0.33÷73T = 0.325 单位是:元每T每天
销售额公式: 1T/ ( 93x10^6T) x 12.5 x 6 x 24h x50000= 0.9677 单位是:元每T每天
以上内容,简要解释一下,三千瓦的机器跑一天就是24小时就是一天花了几度电,乘以0.33元就是这么多电的电费,除以73T,就是一个T一天的电费。
1T算力除以全网算力93E,单位需要换算一下,1E=10^6T,目前比特币一个区块奖励是12.5个币,约十分钟一个块,一个小时等于6个十分钟,所以乘以6,再乘以一天24h,得出一天一个T算力能挖出多少btc,然后比特币的价格约等于50000元一个,得出一个T算力一天挖出来的币卖了值多少钱
利润公式:0.9677-0.325=0.64元
这就是1T算力一天时间赚的钱。
以上内容有有趣的地方,在成本公式中的一度电的电费是0.33元。一天的成本算出来是0.325约等于一度电。看下单T功耗,3kw/73T=41W,也就是说单T功耗接近40w的时候,一个T一天就是耗一度电。
那么对于这台73T的机器,一天的利润是:0.64 x 73=46.7元
如果全网算力不变,区块奖励(12.5个btc)不变,比特币的价格也不变的情况下,回本周期是多久呢?
假设这台机器的售价是15330元,15330/46.7=328天。也就是回本周期是11个月。接近一年时间。
明年比特币6月减半之后,销售额公式中的12.5就变成一半也就是6.25。那这个回本周期就会延长。
如果全网算力增加(不再是93e而是100e,或者120e),也就是销售额公式中的分母变大,数字变小,收益降低。
如果比特币价格不再是5万一个,价格上升,收益增多,价格下降收益减少。
所谓“云算力”也是一样的算法,正规云算力公司本质还是矿机挖比特币,获得区块奖励。
本篇内容就是教给大家核算的具体公式方法,当然,根据个人需要可以设置表格公式,然后参数根据需求进行变化。
可能变化的参数如下:
1,矿机的算力
2,全网的算力
3,矿机的功率
4,一度电的成本
5,区块的奖励
根据核算方法的基本公式,可以根据需求做出更复杂的变化和计算。
