可燃气体报警器安装方法
工业环境中可燃气体报警器检测到可燃气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。那可燃气体报警器是怎样安装的呢?
首先,可燃气体报警器应安装在距离气源半径1.5米范围内,通风良好处,(1)检测天然气、城市煤气、一氧化碳等气体,应安装在距天花板约0.3米处,该气体比空气轻。(2)对于液化气,应安装在距地面约0.3米处,因为液化气比空气重。
其次就是可燃气体报警器不易安装的位置:
(1)不易安装在封闭或半封闭的地方,比如说柜内。
(2)不易安装在空气流通不畅的地方,比如墙角处。
应用可燃气体报警器是为了保障安全,只要合理的利用它,才会更好的发挥它的作用,居民的安全意识提高了,只要注意安装上的注意事项,就可以起到很好地保障作用。
可燃气体报警器的选用,应符合下列规定:
1)本身具备可燃气体性质的气体,应选用催化燃烧传感器。
2)当使用场所空气中含有少量能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、砷、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型检测器或半导体型检测器。
3)氢气的检测宜选用电化学传感器或导体型检测器。
探测器在安装时首先要弄清楚监测区域内可燃气体可能的泄漏点,分析出泄漏压力、泄漏量以及方向等因素。还需弄清楚适用的燃气种类,比较泄漏气体的密度与空气密度的大小。因为天然气和煤制气比空气轻,泄漏后会向上飘,相反液化石油气比空气重,泄漏后会下沉,根据这些因素选定探测器安装的高度;其次是依据监测区域的大小和空间高度等因素,确定探测器的安装数量,保证在可燃气体泄漏时覆盖每一个位置,防止出现监测盲区。
可燃气体报警器要检测可燃气体,探测器和检测环境沟通是必然的,所以环境中的灰尘和水汽进入探测器是无法避免的,为了避免灰尘和水汽进入而损坏探测器控制器,在探测器安装完成后,一定要安装透气防护罩。
二、气体报警器中控制器的安装在安装报警控制器时,首先要检查周围是否有强电磁场,如果有,不能进行安装,其次,在可燃气体泄漏时报警控制器会出现声光报警,在安装时应安装在便于负责人员看到和听到的地方,或是安装在有值班人员的地方,以便发生可燃气体泄漏时能够及时发现,并通知相关人员进行处理,还有就是报警控制器需要定期维护,因此在安装时应安装在便于负责人员维护的高度,一般应在(160~170)cm。
