网络机顶盒连接无线路由器步骤解析
网络机顶盒也就是通过网络能够观看电视节目和电影的机顶盒。在现在的生活中,无线网络已经越来越普及。很多人却并不知道网络机顶盒怎么连接无线路由器 ,下面小编就教教大家。
adsl机顶盒无线网卡路由器相互连接的方法
电视机的连接方法:
无线收看电视:
有HDM接口的电视机用高清线连接在机顶盒的“2 - 输出高清音视频”接口,
老电视机连接在“3 - AV输出音视频”接口。
机顶盒还可以与无线路由器用网线连接,接收网络电视;
如果还有笔记本电脑、手机,也可以用无线上网。
按照说明书设置好无线路由器,安装好无线网卡驱动就可以工作了
电脑连接的方法:
外接网线连接到modem(又称猫)的ADSL接口,另用一条较短的网线插入modem的LAN1接口;
modem 的LAN1接口网线的另一端连接到无线路由器的WAN接口;
我们一般把主电脑的网线连接到无线路由器的LAN1接口,并在主电脑上安装无线网卡;
其它电脑连接到LAN2、LAN3、LAN4接口;
无线网络故障原因分析
一、是否属于硬件问题
当无线网络出现问题时,如果只是个别终端无法连接,那很有可能是众多接入点中的某个点出现了故障。一般来说,通过查看有网络问题的客户端的物理位置,就能大致判断出问题所在。
而当所有终端无法连接时,问题可能来自多方面。比如网络中只有一个接入点,那这个接入点可能就有硬件问题或配置有错误。另外,也有可能是外界干扰过大,或是无线接入点与有线网络间的连接出现了问题等。
二、接入点的可连接性如何
要确定无法连接网络问题的原因,还可以检测一下各终端设备能否正常连接无线接入点。简单的检测方法就是ping无线接入点的IP地址,如果无线接入点没有响应,有可能是电脑与无线接入点间的无线连接出了问题,或者是无线接入点本身出现了故障。要确定到底是什么问题,可以尝试从无线客户端ping无线接入点的IP地址,如果成功,说明刚才那台电脑的网络连接部分可能出现了问题,比如网线损坏等。
三、设备的配置是否错误
无线网络设备本身的质量一般还是可以信任的,因此最大的问题根源一般来自设备的配置上,而不是硬件本身。比如可以通过网线直接ping到无线接入点,而不能通过无线方式ping到它,那么基本可以认定无线接入点的故障只是暂时的信号不够、频道偏离等。检查配置的方向可以是服务区标识符(SSID)、设备之间的WEP密钥匹配等方面。
四、多个接入点是否不在客户列表内
一般无线接入点都带有客户列表,只有列表中的终端客户才可以访问它,因此这也有可能是网络问题的根源。因为这个列表记录了所有可以访问接入点的无线终端的MAC地址,而通常情况下这个功能又是没被激活的,当将其激活后,如果此列表中没有保存任何MAC地址,就会出现无法连接的情况。
