当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读] 近期,北方大范围降雪进入集中时段,南方的雨也逐渐铺展开来。与此同时,低温也随着降水席卷全国大部分地区:中东部自北向南气温将下降4~8℃,其中内蒙古中东部、东北地区等地到本周中期,局地降温幅度甚至
近期,北方大范围降雪进入集中时段,南方的雨也逐渐铺展开来。与此同时,低温也随着降水席卷全国大部分地区:中东部自北向南气温将下降4~8℃,其中内蒙古中东部、东北地区等地到本周中期,局地降温幅度甚至可超过10℃,届时各地气温将陆续跌回常年同期正常甚至偏低水平。冬至即将到来,抗寒也逐渐成为时下的热门话题。
冬季室外安防设备性能或受影响
户外安防设备中,尤以室外监控为主。在视频监控领域,室外监控占据着较大的比例。冬季出现雨雪天气时,也常常需要室外监控发挥“眼睛”的作用。因此,用户在安装室外视频监控时也非常注意设备耐低温的属性。
监控摄像头内部的电子元件运行受到环境影响,监控系统要保持正常工作,就需要较为稳定的温度。如果环境温度过低,电子器件达不到预热值,设备工作特性就会受到影响。
值得注意的是,近期温差较大,这会导致容易出现雾或霜,摄像机在湿度大和灰尘多的环境下工作,防护罩的视窗玻璃容易出现污垢,造成进入摄像机的光线被遮挡,导致摄像机无法拍清物体,直接影响监控效果。
安防设备如何过冬?
那么,在低温天气里,如何让户外摄像头正常工作呢?一般的方法是给监控设备安装加热装置。在一些常年低于-2度的城市里,北方安防厂商会给自己的设备添加加热电阻,以维持设备正常工作所需的温度。
不过,加热电阻也只能适应-10℃左右的工作环境,因此,很多安防企业推出了一系列自动恒温监控摄像机,能够在-40℃的环境下正常启动及在高温条件下稳定工作。
除此以外,还可以给监控摄像机加装云台护罩以防止霜冻带来的不利影响。防护罩还可以尽量防止对摄像机和镜头的人为破坏。与云台设备相似,防护
罩一般分为通用型和特殊用途型,又可分为室内型和室外型。防护罩内应装有加热器,在温度较低的环境中进行加热,提升防护罩内部温度,确保摄像机/镜头正常工作;内装或外装风扇可以使罩内空气流通,降低防护罩内的温度;在多风沙少雨水的地点还要考虑配置清洗器,以便和雨刷器配合随时对视窗玻璃进行清洁,保证图像监视效果。
结语:恶劣天气的不确定性、突发性、毁灭性往往让安防监控设备措手不及,如何让安防监控设备在极端天气下保持良好状态,提高整个城市的安防监控水平,更好服务于平安城市。一方面需要城市合理规划,加强安防产品的全面部署,做到有备无患;另一方面还重视防护手段的提升,生产出性能更佳产品,即便是突发极端天气也可从容应对。
