发电机强行励磁的作用_发电机强行励磁的注意事项
当发电机出口端电压下降或出现故障时,为了保持机端电压在一定电压水平,保持电力系统的稳定性,发电机激磁机强行励磁,强行励磁作用是提高机端电压。
强行励磁是通过提高励磁机的励磁电压和电流,提高励磁放大倍数来实现。在正常运行情况下,励磁电压是不会有那么大的,只有在出现故障的时候才加大励磁电流和电压,所以叫强行励磁。
发电机强行励磁的作用1、增加电力系统的稳定性。
2、在短路切除后,能使电压迅速恢复。
3、提高带时限的过流保护动作的可靠性。
4、改善系统事故时电动机的自起动条件。
发电机强行励磁的注意事项
1、发电机励磁系统励磁控制柜门上控制面板防护罩打开,加强通风散热效果。
2、发电机励磁系统柜后窗户打开加强散热效果,下雨时关闭。
3、发电机励磁系统柜处加装临时冷却风机。
4、对发电机励磁系统励磁控制柜加装硬隔离围栏,严禁无关人员进入。
5、督促首电维护每天清理发电机励磁系统各柜门上通风滤网。
6、当环境温度达到40℃及以上时,运行人员应加强对发电机励磁系统励磁控制柜内温度的监测,当控制柜内温度达到60℃时,应通知电气检修,打开励磁控制柜柜门加强通风散热,并继续加装临时冷却风机增加散热效果。
7、发电机励磁系统励磁控制柜内温度达到60℃时,如采取上述措施仍无法有效降低温度时,可申请调度退出AVC,降低发电机无功功率,并适当降低有功负荷,直至温度得到有效控制为止。
