指纹识别解锁有水会有什么影响
我们刚洗完手去解锁手机,手上的水还没干,会导致解不开。这时候把手擦干之后再去解锁,就能打开手机了。那么为什么手指有水会导致指纹解锁失败呢?
目前指纹锁采集指纹的方式主要有两种,光学式和电容式。
光学指纹头通过计算光线在指纹的沟和脊与采集窗的不同距离而获取指纹信息,当手指有汗渍或采集窗有水分,就会影响光线的传递与距离,导致所获取的指纹信息与原来储存的信息有误,因此指纹锁识别失灵。
电容式指纹锁虽然比光学指纹锁更先进,但也存在受潮后识别失灵的情况。都是利用人体的电流感应进行工作的。电容式指纹锁指纹识别传感器周边均镀上了狭长的电极,当手指按到指纹采集窗时,由于人体是一个电场,指纹纹路和传感器表面会形成一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指就会从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从周边的电极中流出,并且流经周边电极的电流与指纹到周边的距离成正比,控制器通过对电流比例的精确计算,得出触摸纹路相关数据。
指纹摁到哪儿,哪儿就“通电”“漏电”了,传感器就有了反应了。当手指有汗或者采集窗有水渍时,由于水是导电的,用户使用指纹识别时,电流就会被影响,所以上面的计算就不准了,自然识别失灵了。因此,当我们使用指纹解锁时,擦干手指和采集窗就可以避免指纹锁失灵的情况。
