如何解决蜂鸣器声音小的问题
说法一:
并联上电阻,提供了放电的通路,有充有放,音量会提高。
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准“FM”、“ZZG”、“LB”、“JD”等)表示。
说法二:
首先确定你的蜂鸣器工作电压是否与实际工作电压相符, 不要将12V蜂鸣器拿到5V系统使用,肯定声音小。还有一种情况是电路设计不合理,如下所述:
你的蜂鸣器大概直接(或者经过电阻)接到三级管的集电极去了, 这样的话,即使三极管完全导通,蜂鸣器也难响,只会有唧唧的小声。原因是蜂鸣器工作电流不是均衡的,瞬间需要电流大,因此,电源要有能力给蜂鸣器提供瞬间大电流的能力,而小功率三极管难以做到这一点。解决办法是:给蜂鸣器并联一个小电容,比如1UF以上的,1UF, 2.2UF,4.7UF都可以,这样就能依靠电容放电提供瞬间电流了,你试试看。
说法三:
蜂鸣器,是电容性的器件,三极管通断,只是间歇充电,充满了不放,声音较小。
用单片机的引脚直接驱动蜂鸣器,声音肯定小,不可能大呀。
因单片机的引脚的驱动能力很小,不能直接驱动蜂鸣器的。
首先,要看你的单片机是什么型号的,如果是STC10及以上系列的单片机,I/O设置为强推挽模式才可以。
其它型号的单片机,就必须用一个三极管放大后再驱动蜂鸣器了。
