护眼灯的种类_护眼灯的作用
1、高频灯
中国的交流电为50Hz,即每秒变化50次。所以直接使用交流电的电灯,都是有闪动的,闪动频率一般为100次/秒,人眼感官能够感知的变化为30Hz以内,每秒100次的灯光变化虽不会被我们感知到,但有研究说,这些闪动对于人眼会有损伤作用;所以直接应用交流电的电灯对于眼睛会有伤害;因此有人发明了高频灯,就是每秒变化上万次,由于人的眼睛根本来不及随之变化,根本感觉不到变化,而达到护眼的目的。高频灯的工作原理其实比较简单,实际先将50Hz交流电变成高频交流电,再用高频交流电点灯。但高频电的电磁辐射也会增大,也可能会引起另一种伤害,此外另外,高频闪不等于不闪。
2、直流灯
把交流电先变成直流电,用直流电点灯,就一点不闪了,而且电磁辐射小,因此直流灯是最佳的护眼灯具产品,但是由于造价太高,因此其市场价格也会比较的昂贵。
3、电热型灯
普通白炽灯实际上也是一种护眼灯,因为交流电先加热灯丝,灯丝发热,再发光,由于灯丝有热容量,所以电源变化时,灯丝还仍然是热的,明暗变化不会象荧光灯那样激烈。于是,有一种护眼灯,采用热容量大的灯丝。判断灯丝的热容量大小,可以直观地看:开灯以后,灯是慢慢亮起来的,即热容量大的;一开即亮的,是热容量小的。这种运用热容量大的灯丝的护眼灯,经常有两档,先开低档加热灯丝,再开高档,正常使用。
4、更高级的护眼灯
考虑到灯光反射对人眼的影响。如有的增加了滤光片,可以有效增加需要的光照,减少不需要的光照;但是这类灯具产品目前还未被广泛使用;最后建议消费者在选购护眼灯具产品时,要注意国家安全强制认证的标识3C。
护眼灯的作用
1、减少闪烁频率,亮度稳定,让眼睛不易感到疲劳。
2、发光面积大,不易产生对视力有害的眩光及大面积阴影。
3、瞬时亮点,点亮后安静无噪音。
4、与普通白炽灯相比,可以省80%电。
