LED路灯灯头的特点_LED路灯灯头的功能
1、显色指数高,显色性好。对颜色的呈现更真实,更鲜艳。
2、多种色温可选。能满足不同场合对色温的要求。
3、绿色环保。不含铅,汞等污染元素,对环境没有任何污染。
4、宽输入电压,PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高。
5、对电网无污染,功率因数≥0.9.谐波失真≤20%。
6、发光效率高,LED在现有条件下发出光的效率75-100lm/w.该路灯节能效果明显,与传统的高压钠灯路灯相比,在得到相同的路面照度前提下,节约电能50%以上。
LED路灯灯头的功能
1、透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成,强度高,透光性好。
2、大功率LED路灯使用寿命长,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上,再把铝基板安装在散热器平面上,可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命。
3、模块化一体设计,可任意组合成不同功率及亮度需求的产品,每个模块是一个独立的光源且可互换,局部故障不会影响整个灯具的正常工作,方便拆卸及维护,节约维护成本。
4、外观轻薄,可有效降低风阻,减轻灯杆的负荷,增强安全系数。
5、智能控制,恒流驱动,功率可根据需要实现智能调节。用单片机与传统的电源变换器相结合,可实现大功率LED光源的智能化控制:光控+时控+功率自动调节。
6、不良眩光和光污染小:LED光源照射角度可根据需要设计,即可大大降低眩光和光污染,又可大大提高光的有效利用率。
7、工作电压低,其优点是:①不会像普通路灯那样因高压吸附灰尘导致灯罩发黑,②安全可靠。
8、工作温度低,LED光源属于冷光源,散热良好时,其工作温度低于60oC,不会引起灯罩老化发黄。
9、启动无延时。通电即达正常亮度,无须等待,消除了传统路灯启动时间长并且反复启动的问题。
10、无闪频。纯直流工作,消除了传统路灯频闪引起的视觉疲劳。
11、耐冲击,抗震力强,无灯丝和玻璃外壳,没有传统灯光碎裂的问题。
