瑞萨电子推出面向工业4.0、医疗和物联网传感器应用的先进信号调节器IC
2020 年 5 月 13 日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布推出ZSSC3240传感器信号调节器(SSC)。作为瑞萨领先SSC产品组合的最新成员,ZSSC3240为电阻式压力传感器和医用红外温度计等传感器应用带来了高精度、高灵敏度和灵活性。此款SSC新产品具有一流性能和速度,以及高达24位的模数转换(ADC)分辨率。凭借灵活的传感器前端和广泛的输出接口,ZSSC3240可应用于几乎所有类型的电阻式和绝对电压传感器元件,帮助客户基于单个SSC设备开发完整的传感平台。
上述性能配合小巧尺寸,使得ZSSC3240非常适用于工业、消费和医疗等各种基于传感器的设备,包括工业压力变送器、暖通空调(H=VAC)传感器、体重秤、工厂自动化设备、智能仪表和持续性智能健康监测设备等。
瑞萨电子新兴市场事业部传感解决方案高级总监Uwe Guenther表示:“借助ZSSC3240 SSC,我们将一流技术、专业知识和领先IP结合,打造出性能卓越的一体式解决方案,让产品设计人员能够轻松地基于单个设备构建完整的传感平台。客户可以将SSC的领先性能、小巧尺寸和灵活配置用于下一代基于智能传感器的设备中,进而实现智能工厂、智能建筑、智能能源和智能医疗。”
微机械和硅基传感元件主要提供非线性和非常小的信号,需要特殊技术将传感器信号转换为线性输出。ZSSC3240 SSC通过提供可编程、高精度、宽增益和量化功能,结合强大的高阶数字校正及线性化算法,可以简化传感器接口的设计与生产。
高性能、灵活的传感器前端配置以及模拟输出选项等功能,将会使基于单片IC的传感器平台设计更简单易行。这些特性可以帮助客户在SSC的成本和多种不同特性传感器之间进行平衡。
ZSSC3240 SSC的关键特性
·高达24位ADC分辨率,可提供卓越的精度以补偿传感器测量结果
·支持高增益模拟前端,最高可达540V/V
·集成26位DSP,用于高精度传感器校准
·提供4-20mA电流环路输出、模拟电压输出,支持I2C、SPI和OWI等数字接口
·用于医疗和安全应用的片上诊断功能
供货信息
ZSSC3240 SSC现采用4mm x 4mm、24引脚QFN封装,10,000片批量时单价为1.57美元。提供SSC裸片规格。
