ADI如何在智慧医疗领域进行精准布局
(文章来源:与非网)
目前医疗设备产业整体步入高速增长阶段,智能诊疗,智能影像识别,智能可穿戴设备相关的智能健康管理,医疗机器人等几个方面将是医疗设备领域的应用的主要发展方向。将人工智能应用于的医学影像的识别、诊断;以及具有医疗等级的智能可穿戴设备结合远程医疗的使用将会是下一个热点。
针对 ADI 在医疗领域的布局,俞毅刚做了详细的介绍。ADI 的技术与产品贯穿了大健康全产业链,包括预防、诊断、治疗以及疾病管理阶段。在医疗电子监测和监测方面的重点关注应用主要有两大类:医疗影像检测类和体征信号监测类。
ADI 在光电、生理电势、生理阻抗、运动,体温等各类高精度,高性能,高可靠性的传感器、信号处理前端和集成模块都在为体征信号监测的智能医疗设备和可穿戴设备提供可靠易用的方案。同时,COF(Chip-On-Flex),高精度、高集成度的模拟前端,也在为数字平板 X- 光机,CT,高端彩色超声设备的高质量医学图像的智能诊断提供了可靠保证。另外 ADI 在电源管理,信号处理及数据通信方面突出的技术和产品也为现在和未来的智能医疗设备所需的更低功耗、更小体积,远程互联提供了完整系统级解决方案。
目前,ADI 最新一代 ADAS1135 为 256 通道、24 位电流数字转换器模块适于多通道、小电流采集数据的医疗 CT(计算机断层)、工业和安检扫描仪,及光电二极管传感器应用。该模块主要技术特性包括:无电荷损失、无死区时间的同步采样;超低噪声;可配置电流输入范围;集成了 2 个可配置采样速率的高速 ADC、内部缓冲器、用于数据采集的去耦和旁路电容;LVDS/CMOS 串行接口;片上温度传感器。
ADAS1135 采用 15x15mm 的 324 引脚扁型 SiP BGA 封装,内部包含了电源和基准电压的去耦电容。球栅阵列为 18x18 全阵列,焊球间距为 0.8mm,焊球直径 0.45mm。0.8mm 的焊球间距可使引脚间多布线,从而减少很多激光孔和埋孔,提高 PCB 的成品率、可靠性,进而降低成本。同时推出 128 通道版本 ADAS1134。
此外,ADI 还推出了 ADAS1256 COF(Chip-On-Flex)256 通道集成前端模块,适用于数字 X 射线。除了单芯片集成 256 通道、16 位分辨率、22us 线路扫描速度等性能外,ADAS1256 COF 解决方案还提供了 9 种功耗模式。众所周知,功耗与噪声不能同时达到最低的要求,所以功耗模式的切换功能就能使得用户自行选择适应当时需求的最佳功耗、噪声模式。
同时,对于病人来最关心的 X 射线等辐射剂量问题,ADAS1256 COF 解决方案降低探测器本身的噪声,所以在 X 射线剂量很少时,低噪声的探测器也能够接收并清晰呈现图像。ADI 的最新一代产品 ADAS1258 也已经推出,进一步优化速度和功耗,集成更多系统级功能,并已在行业重要客户中实际测试和最终产品开发。
除了以上医疗影像检测应用中的主打技术和产品,在体征信号监测方面,ADI 的产品和方案,更是引领趋势,解决用户最核心的问题,并获得十分可观的市场回报, 其中包括专业的监护类产品(多用于医院内)和可穿戴产品(个人消费品或个人健康产品)。具体来说,ADI 在光电技术、生理阻抗测量、生理电势采集、温度、运动状态监测以及环境相关(如气体,CO2 以及紫外线监测等)等领域都有持续投资以及产品方案在市场上的极大认可。
ADI 专门用于高精度阻抗测量的模拟前端 AD5940 为身体阻抗分析 BIA,皮电活动 EDA/GSR 等提供了简单易用,一步到位的解决方案。支持多种便携式医疗保健领域的高精度、低功耗片上计量仪 ADuCM350 已在国内和国外的几家有代表性的大客户中都取得里程碑式的进展, 最新一代更高精度、更低功耗片上计量仪 ADucM355 也已量产。
ADI 新推出的最新一代高性能多模传感前端 ADPD4000 系列,可以同时支持 PPG,ECG 和生物阻抗(Bio-Z),并且在信噪比,功耗上进一步提升,为小体积,高性能的整体穿戴解决方案提供了更便捷设计。在体温监测方面,ADI 的 ADT7422 数字温度传感器在体温范围内达到 0.1°C 的精度,4x4mm 的极小封装,数字温度直接输出。这些温度传感器在小尺寸,高精度,低功耗方面都能很好地满足穿戴产品的设计。
在运动检测领域,ADI 突破性的超低功耗 3 轴数字 MEMS 产品 ADXL362 在运动检测唤醒模式下功耗仅为 300nA,其超低功耗的特征正是可穿戴运动监测设备的理想解决方案。同样,我们看中低功耗对用户的价值,所以更高性能,以及更加合理价格的类似产品也将陆续推出。另外一款高集成度的 ADAS1000,提供高质量高集成的多导联心电,呼吸及起搏器检测以及其他功能于一身的解决方案,是高性能诊断级 ECG 监测的首选方案。
