led灯为什么会闪烁 故障维修技巧有哪些
如今的生活每个家庭都装有LED灯,led灯开的时候,会发出各种各色的光,非常的漂亮,许多人都忠爱led灯,那led灯闪烁是什么原因,我们大家应该都会注意到,当我们把led灯关了之后,会发现led灯一闪一闪的,这是怎么回事呢?led灯闪烁是什么原因,许多人都对这个问题比较感兴趣,led灯坏了怎么维修,今天小编就为大家讲讲,一起学习吧!
LED灯
led灯闪烁是什么原因
led灯闪烁是什么原因,造成LED光源不停的闪烁或者一亮一灭的情况一共有四种可能性:
1、LED灯珠与LED驱动电源不匹配,正常单颗足1W灯珠承受电流:280-300mA,电压:3.0-3.4V,如果灯珠芯片不是足功率的就会造成灯光光源频闪现象,电流过高灯珠不能承受就一亮一灭,严重现象会把灯珠内置的金线或者铜线烧断,导致灯珠不亮。
2、可能是驱动电源坏了,只要换上另一个好的驱动电源,就不闪了。
3、如果驱动有过温保护功能,而灯具的材质散热性能不能达到要求,驱动过温保护开始工作也就会有一闪一灭的现象,例如:20W投光灯外壳用来装配30W的灯具,散热工作没有做好就会这样了。
如果户外灯具也有频闪一亮一灭现象,那就是灯具进水了。后果就是闪着闪着就不亮了。灯珠和驱动就坏了,驱动防水做的好的话,就只是坏掉灯珠,更换光源即可。
led灯闪烁是什么原因,大家了解了吗?
led灯坏了怎么维修
led灯坏了怎么维修,检查步骤如下:
1、开LED灯之前,测一下电源的电压,和流过LED 的电流,
2、然后拆开,挨个检查所有的关键零件:驱动器或电源、LED灯珠,坏了的灯珠全部更换。3、查出LED灯珠损坏的原因,如果过流,马上把驱动电流减小。检查驱动器是否有故障,也要查明原因,能修的修,不能修的更换。
led节能灯故障维修技巧
1、常见为谐振电容C6击穿(短路)或耐压降低(软击穿),应换为耐压在1kV以上的同容量优质涤纶或CBB电容。
2、灯管灯丝开路。若灯管未严重发黑,可在断丝灯脚两端并联0.047μF/400V的涤纶电容后应急使用。
LED灯
3、R1、R2开路或变值(一般以R1故障可能性较大),用同阻值的1/4W优质电阻代换。
4、三极管开路。如发现只有一只三极管开路,但不能更换一只,而应更换一对耐压在400V以上的同型号配对开关管。否则容易出现灯光打滚或再次烧管。
5、灯光闪烁不停。灯管若未严重发黑,检查D5、D6有无虚焊或开路,若D5、D6软击穿或滤波电容C1漏液及不良,也会使灯光闪烁不停。
6、灯难以点亮,有时用手触摸灯管能点亮或灯光打滚,这可能是C3、C4容量不足、不配对。
7、倘若单支小功率节能灯点亮后灯丝有发红或发光的现象,还应检查D1~D4有无软击穿,C1是否装反或漏电,电源部分有无短路等。
8、扼流圈L及振荡变压器B的磁心有断裂。如若单换磁心,要注意三点:(1)使用符合要求的磁心,否则可能使扼流圈的电感值有较大出入,给节能灯埋下隐患;(2)磁隙不能过小,以免磁饱和;(3)磁隙间用合适的垫衬物垫好后,用胶粘剂粘上,并缠上耐高温阻燃胶带,以防松动。此外对B的同名端不能接错。
9、检修使用触发管的电子镇流器,应重点检查双向触发二极管,此管一般用DB3型,它的双向击穿电压为32±4V。
