当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   高压钠灯使用寿命   高压钠灯使用寿命理论值30000小时,但是不同生产商所生产的产品,质量不同寿命就存在差异。   实验中我们的高压钠灯使用寿命理论是6000到7000小时
  高压钠灯使用寿命
  实验中我们的高压钠灯使用寿命理论是6000到7000小时,但是会因实际情况而定,因高压钠灯使用寿命不仅有内在因素,同样,因环境方面也可以影响到高压钠灯使用寿命,所以实际应用会比6000到7000小时低一点。
  高压钠灯结构材料
  电弧管
  电弧管是高压钠灯的关键部件。电弧管工作时,高温高压的钠蒸气腐蚀性极强,一般的抗钠玻璃和石英玻璃均不能胜任;而采用半透明多晶氧化铝和陶瓷管做电弧管管体较为理想。它不仅具有良好的耐高温和抗菌素钠蒸气腐蚀性能,还有良好的可见光穿越能力。另外,单晶氧化铝陶瓷管在耐高温、抗钠蒸气腐蚀和透光率等性能均优于多晶氧化铝陶瓷管;因其价格昂贵,所以很少被采用。 电弧管是把电极、多晶氧化铝陶瓷管、帽、焊料环装配在一起,加入钠汞齐进入封接炉封接;同时充入少量氙气,以改善灯泡的启动特性。电极是用高纯钨丝绕成螺旋状,在螺旋孔中插入芯杆,浸渍电子粉,然后将电极芯杆一端和铌管封闭端焊接成一体。多晶氧化铝陶瓷管(帽)是选用多晶氧化铝陶瓷粉经混粉、喷雾干燥、等静压成形、素烧、高温烧结和切割等工序制成。 高压钠灯的光、电参数与电弧管的内径和弧长(两电极之间距离)有着密切联系。
  灯芯
  灯芯是采用金属支架将电弧管、消气剂环等固定在芯柱上,电弧管两端电极分别与芯柱上两根内导丝相连接。芯柱由导丝、排气管和喇叭经高温火焰熔融成一体。金属导丝与玻璃封接部分的膨胀系数应与匹配,可避免因二种封接材料的膨胀系数不相同,造成封接处玻璃产生应力而爆裂或灯泡慢性漏气。
  玻壳
  玻壳是选用高温的硬料玻璃制造。玻壳与灯芯的喇叭口经高温火焰熔融封口,然后抽真空或充入惰性气体后,再装上灯头整个灯泡基本成型。由于电弧管在高温状态下工作,其外裸的金属极易氧化、变 脆,就必须将电弧管置于真空或惰性气体的外壳内。这样还可减少电弧管热量损失,提高冷端温度,提高发光效率。
  灯头
  灯头的作用是方便灯泡与灯座、电路相连接。长寿命灯泡要求灯头与玻壳连接应牢固,不能有松动和脱落现象。所以,一般采用螺纹机械紧固技术,可防止焊泥自然老化而脱落。制造灯头的材料一般采用黄铜带,它可与灯座保持较小的接触电阻,减轻金属表面氧化层。如灯泡在特殊环境中使用,还可以在黄铜灯头表面涂覆铬层或镍层。其规格型号有: E27 、 E40 二种。
  消气剂
  玻壳内经抽真空后,仍可使金属零件氧化,影响灯泡稳定地工作;所以在玻壳内放置适量消气剂,可将灯泡内真空度提高到 高真空状态。高压钠灯一般采用钡消气剂,它是把钡钛合金置于金属环内,再将其固定在消气剂蒸散后不影响光输出的位置。灯泡经抽真空工序后,采用高频感应加热金属环,使环内钡钛合金受热后蒸散,在蒸散过程中吸收残余有害气体,同时在玻壳颈部形成 一层黑色镜面。必须指出 ,消气剂放置位置非常重要,以黑色镜面不阻碍光线输出为宜;在使用过程中如发现黑色镜面部分或全部变成灰白色,它指示该灯泡已漏气,不能继续使用,必须调换新灯泡。
  汞常态时呈液态状,具有银白色镜面光泽。在电弧管中加入汞可提高灯管工作电压,降低工作电流,减小镇流器体积,改善电网的功率因数,增高电弧温度,提高辐射功率。
  钠元素呈银白色金属,也称金属钠。它的理化性能有质软而轻,可溶于汞蒸汽。钠光谱特点为共振辐射线宽,偏向红色区,总辐射功率高;高压钠灯的光色和发光效率与钠蒸气压有关。工业化生产的高压钠灯均采用钠汞齐添加入灯泡内,可简化生产工艺,同时使灯泡参数一致性有很大提高。
  氙气是一种稀有气体,它在灯泡中的作用是帮助启动和降低启动电压。氙气压的高低还将影响灯泡的发光。
  镇流器
  在高压钠灯的工作电路中,与灯泡配套使用的镇流器有电感式镇流器和电子式镇流器两种。电感式镇流器由电感线圈和矽钢片回路制成非封闭状,而专门留有很小间隙,使磁场处于非饱和状态,从而起到稳定电流的作用。电子式镇流器顾名思义它是有电子元件组成的阴流器件,也是实施照明节电的产品,它具有功耗低、体积小、重量轻、功率因数高,灯泡瞬时启动等特点;在小功率气体放电灯(紧凑型节能灯)中应用较广泛,而在大功率气体放电灯方面,困难度较大。
  镇流器是高压钠灯的重要配套件,它的性能和质量好坏直接对高压钠灯的寿命、发光效率和自熄产生影响。高压钠灯镇流器一般要求功率损耗小,安装方便、牢固,具有良好的防水、防腐蚀和安全性能,在环境温度 -40 ~ +45 ℃的条件下,能连续工作 12 小时以上。在额定电压下用镇流器测试灯泡功率与用规定的基准镇流器测试灯泡功率相对比,其偏差应在± 7.5% 范围内。 必须重申: 不同规格的高压钠灯必须配用相应规格的镇流器,灯泡与镇流器不能任意配用,尤其小功率灯泡配用大功率镇流器后,导致灯泡工作电流过大,缩短使用寿命,甚至会使灯泡烧毁。 在煤泡整个寿命期间,镇流器的电压——功率特性曲线必须在规定的灯泡电压和功率极限范围内变化。
  电路系统
  在高压钠灯的工作电路中除了灯泡外,还必须按内触发高压钠灯或外触发高压钠灯分别选用相应的工作电路,如灯泡 + 镇流器或者灯炮 +镇流器+触发器的工作电路,方可达到高压钠灯正常工作的要求。
