当前位置:首页 > 物联网 > 可穿戴设备
[导读] 经过试用,小米Mi Band 4的功能和性能可以全方位媲美Fitbit Inspire HR,它的电池续航表现甚至更加强劲。值得一提的是,小米Mi Band 4可以兼容Android智能手机和i
经过试用,小米Mi Band 4的功能和性能可以全方位媲美Fitbit Inspire HR,它的电池续航表现甚至更加强劲。值得一提的是,小米Mi Band 4可以兼容Android智能手机和iPhone。
小米Mi Band 4内置心率传感器,支持GPS全球定位系统,拥有大量的表面可选。如果您很乐意使用小米的Mi-Fit应用程序去查看您的健身数据,那么小米Mi Band 4还是非常值得您购买了。
初印象:
彩色显示屏、连接GPS、防水、心率传感器和体面电池续航能力,这些特性使得小米Mi Band 4成为目前最出色的廉价健身追踪器。
优点:超级实惠;支持防水特性;单次充电之后可以维持近一个月时间;支持触摸显示屏;
缺点:将数据同步到Google Fit时会有错误;有限的通知功能;
关键功能:20天电池续航;支持50米深度防水;配24/7心率监测功能;可自动连接GPS;支持睡眠追踪;
小米Mi Band 4屏幕和外形设计——平庸的外观
在Mi Band 4之前,小米已经推出过三个版本的Mi Band,它们凭借实惠的价格、超薄的外形、卓越的的功能赢得了大量消费者的青睐。显然,小米Mi Band 4是小米迄今为止最新也是最好的健身追踪器,它的性价比非常高。
小米Mi Band 4的外形设计并不特别令人兴奋,它的造型非常简单,它配备一个黑色硅胶带,中间镶嵌一个小尺寸卵石形状的跟踪器。小米Mi Band 4允许用户随意更换表带,并且通过其专用的充电托架充电。
这款小尺寸健身跟踪器配备0.95英寸电容彩色触摸屏、心率传感器、主按钮、5-ATM防水、512MB内存、加速度计和陀螺仪。一旦这款设备完成充电,并且被嵌入到表带中,它就是一个可以佩戴在手腕上的追踪器。有时候,您可能会忘记您正佩戴着Mi Band 4,毕竟它的重量只有22.1克。
值得注意的是,小米Mi Band 4的显示屏在阳光直射下很难阅读。但除此之外,小米Mi Band 4的设计几乎无可挑剔——一旦您佩戴它之后,它就会开始追踪一切。
小米Mi Band 4活动和锻炼追踪——值得信赖的追踪
小米Mi Band 4为您提供了步数跟踪、卡路里消耗、行驶距离、心率和睡眠跟踪等功能,功能相当丰富,它将自动收集这些数据,甚至不需要您与设备进行交互。
此外,小米Mi Band 4还支持必须手动触发的锻炼模式,它并不像更昂贵的健身追踪器那样支持自动锻炼检测功能。相较于上一代产品,小米Mi Band 4的锻炼模式本身就是一种升级,您可以从Mi Fit应用程序中设置它们。
如果您要进行户外跑步,那么请将手机放在口袋,并且通过Mi Band开始跑步,它将连接到手机的GPS来跟踪您的跑步路线。您在跑步完成后可以通过Mi Fit应用程序查看路线,同时被记录下来的还有您的速度、平均心率、步幅、节奏以及分频时间等数据。
如果您坐在办公桌前面太长时间的话,小米Mi Band 4会发出提醒,让您站起来动一动。同时,当您的心率高于正常水平的时候,小米Mi Band 4也会发出提醒(在小编测试期间,我没收到这个警告,即便是锻炼之后)。
小米Mi Band 4支持跑步机、自行车、步行、举重等锻炼模式,而且,由于Mi Band 4支持5-ATM防水特性,它也可以追踪用户的游泳。可以说,小米Mi Band 4的性价比还是非常令人印象深刻的。
通过与三星Galaxy WatchActivity 2和Polar Vantage V Watch的对比测试,小编发现小米Mi Band 4所提供的数据相当准确。我建议您在跑步时一定要连接手机的GPS,因为这样可以得到更精确的距离和节奏读数。如果没有GPS数据,小米Mi Band 4只是简单地靠猜测,这会导致读数不太准确——没有内置GPS技术的竞争对手产品就是这样。
经过测试,与199英镑的Fitbit Versa 2等设备一样,35英镑的小米Mi Band 4能够准确记录小编的活动和锻炼数据。显然,小米Mi Band 4的性价比要高出Fitbit Versa 2太多。
小米Mi Band 4的应用和通知——Mi Fit应用程序存在一些限制
小米Mi Band 4中的一个缺点就是它所配备的Mi Fit应用程序,这个程序的用户界面不够直观。与Google Fit、三星Health或Fitbit应用程序一样,Mi Fit应用可以从Mi Band健身追踪器那里收集数据,并将其显示在不同的区域。
Mi Fit应用程序的主界面是对各项数据的一个非常基本的概述,用户可以深入查看历史性的训练和步行数据,但是其界面不够直观,导致用户不清楚如何找到它们,也不清楚如何进行交互。在尝试查看所有统计数据的过程中,用户需要反复尝试,摸索很久才有可能看到自己所需的数据。
当您最终找到您想要的统计数据时,读出来的数据会很实用,它们会详细说明一项训练的几个指标。
当健身跟踪器的全部功能是查看您的健康数据时,Mi-Fit应用程序可能会有点令人沮丧。如果您只是想要相对随意的查看您的步数和锻炼数据,那么这并不是一个大问题。
原本,Mi-Fit可以链接到Google Fit去共享和显示数据,但在测试中,我无法让其正常工作。
值得一提的是,小米Mi Band 4拥有多种不同的表面可选,然而在1英寸不到的屏幕上,这些表面的显示效果很不好。
同时,小米Mi Band 4无法让用户与其显示的通知进行交互,用户无法在小屏幕上键入对消息的回复。小米Mi Band 4可以通知您来电和短信,以及选定的应用程序通知(您可以在Mi-Fit应用程序中选择它们)。如果您不希望手机的每一条通知都被发送到手腕上,这是非常方便的。
小米Mi Band 4还支持“请勿打扰”模式,具备闹钟、秒表以及可以控制手机音乐播放器的音乐控件。
小米Mi Band 4电池续航和充电——令人印象深刻的耐力
小米宣称,Mi Band 4健身追踪器的电池续航时间可以达到20天,经过测试,我发现这个数字是准确的。在测试的第一天,我将Mi Band 4的电量从4%充电至100%,在持续使用一周后,它的电量为75%。当您使用连接的GPS模式进行训练时,电池将以明显更快的速度耗尽。
如果您每天都锻炼,Mi Band 4的电池续航时间至少为10天——大多数情况下,续航时间会更长。看起来,小米Mi Band 4的24/7心率监测功能也不会过于消耗电量,这一点还是很好的。
最后,小米Mi Band 4需要专有的USB充电底座进行充电,不过这一点是很多竞争对手的“通病”。即使是售价500英镑的健身手表,通常都会附带一个产品专用充电器,但如果您不小心丢失了它,会感到很沮丧。
小米Mi Band 4是否值得买?
只要35英镑,您就可以得到一款功能丰富的健身追踪器了。在我们的实际使用中,小米Mi Band 4的综合表现与其售价更昂贵(三四倍)的竞争对手不相上下。
如果您不想花钱购买更昂贵的Fitbit,那么Mi Band 4将是个不错的选择,我甚至会将它推荐给跑步爱好者,让他们追踪跑步情况,只要您愿意带着手机使用连接的GPS技术即可。
小米Mi Band 4中的一个缺点就是其稍微令人沮丧的Mi Fit应用程序,另外在我们的测试中,我们无法将Mi Fit的数据同步到Google Fit应用程序中。
总体而言,彩色显示屏、连接GPS、防水、心率传感器和体面电池续航能力,这些特性使得小米Mi Band 4成为目前最出色的廉价健身追踪器。
