欧司朗红外LED让VR和AR的应用更具有真实感
(文章来源:电子工程世界)
欧司朗全新的Firefly SFH 4030 和 SFH 4060用于先进眼动追踪解决方案,提供目标参考点,有效防止产生上述副作用,让用户安全舒适地沉浸在另一个世界中。
眼动追踪系统记录用户的视线角度及其眼球运动情况。系统利用红外线照射眼睛,并用相机传感器记录眼球的光反射,通过软件确定眼球的准确位置和用户的视线方向,生成相关信息用于系统画面显示。Firefly SFH 4030 和 SFH 4060是侧面出光器件,尺寸微型仅1.0 毫米 x 0.325 毫米,仅0.55毫米的高度十分易于安装。另一个特点是黑色外观设计,使它们在集成后可“隐藏”起来。
顾客可根据目标应用的需求,选择940纳米版(SFH 4030)或850 纳米版(SFH 4060)。图像传感器在SFH4060的波段范围内具有更高的灵敏度,而SFH4030则能避免令人不适的“红曝“效应。
“在AR与VR应用中,眼动追踪是十分直观的人机互动方式,可以显示所聚焦物体的重要信息,”欧司朗光学半导体产品经理Bianka Schnabel说道。“IRED的两个波段选择和黑色封装,为顾客提供了更多选择,同时也简化了系统集成工作。”欧司朗发布全新红外LED Firefly SFH 4030 和SFH 4060,扩展眼动追踪系统的光学产品组合,精确的眼动追踪系统对高质量的增强现实和虚拟现实解决方案具有重要意义。
