网络运维中的组件应该怎样选择
Nova-Network
Nova-Network是Openstack在Folsom版本之前的网络解决方案,做为Compute项目(Nova)的子模块之一。支持Flat Network,Flat DHCP Network,VLAN Network等网络模型,利用到的主要技术有linux-bridge,vlan等。
Neturon
Neturon是Openstack的Folsom版本正式发布的,将网络模块从Compute中剥离出来,独立发展。其实在Essex版本就已经提供了试用,在Grizzly版本得到了一定的增强。
在Havana版本之后,由于商标问题从Quantum更名为Neturon。支持Local Network,VLAN Network,GRE Network,VXLAN Network等网络模型。利用到的主要技术有linux-bridge,ovs,vxlan,gre,vlan,openflow等。
目前Openstack已经Release了Kilo版本,Neturon在经历了7个大版本后,已经做了相当多的改善。Neturon本质上就是Nova-Network后续的升级版本。
Nova-Network的网络模式相对较为简单,Flat和FlatDHCP都是通过统一的IP池,对VM进行IP分配,不同的是IP分配的手段。
该两种模式没有实现任何隔离功能,在此类场景下仅能通过安全组等手段进行网络层面的隔离,适合规模较小,网络拓扑不经常变化,且对网络隔离不严格要求的场景。
VLAN模式需要在网络设备进行VLAN配置,管理维护成本相对较高,且规模受VLANID宽度的限制,适合有一定隔离需求,但规模较小的场景。
在Neturon的实现中,包括:
1.控制节点
控制节点运行Neturon Server,早期仅仅是用于维护数据库中网络相关的信息。
2.网络节点
网络节点运行L3 Agent。在DVR模式下,计算节点和网络节点分别要运行L3 Agent和L3 NAT Agent。
3.计算节点
计算节点和网络节点根据所选择的配置,还要运行相应的Plugin Agent。
我们从东西流量和南北流量这两个维度来看Neturon中的网络流向,在Neturon早期没有DVR功能的时候,无论南北流量还是东西流量,在网络路径上都要通过网络节点进行转发,显而易见网络节点成为了最严重的瓶颈,一旦网络节点失效,其所覆盖的网络便瘫痪。
DVR的实现,一定程度上降低了网络节点的压力,东西流量及部分南北流量(拥有Floating IP的VM)不再经过网络节点,但网络节点仍然存在瓶颈。
Dragonflow在网络节点上运行Openflow控制器,对L3流量进行调度,不再需要L3 Agent。
回到这个问题的核心“高可用”上,这里首要解决的问题便是网络节点的高可用,目前主流有以下几种方法:
1.替换网络节点
Openstack最大的优势就是开放,插件化设计,因此可以很容易将自己原有的产品集成进去。用成熟的硬件方案加上对应的插件,将网络节点替换掉,现在很多厂商都已提供了成熟的解决方案。
2.网络节点主从模式
在开启DVR功能后,网络节点主要的流量便是SNAT,通过VRRP和Conntrack Table同步,可以实现网络节点的主备。目前社区的实现还不稳定,如果需要的话只能自行实现。
3.合并网络节点
将网络节点迁移至计算节点,把NAT功能在计算节点上实现,以此降低网络节点失效的故障域。该解决方案需要进行大量的改造,还要消耗一定的计算能力用于网络转发,且维护管理成本较高。
4.利用SDN
利用Openflow等协议的特性和相关实现,根据数据库定义的网络信息,对数据包包头直接修改并路由,以此实现NAT、LB等网络功能,便不在需要网络节点对流量进行转发,网络节点上的其他功能也需要重新设计实现。
除了网络节点是较为明显的瓶颈,另一个我们再聊聊关于Overlay Network。
Overlay Network
其实Overlay Network已经很广泛的应用了,例如我们每天用到的VPN协议,如PPTP,L2TP,MPLS,GRE等。
在IaaS这个场景中,常见的隧道协议有以下几种,VxLAN,NVGRE,GRE,Geneva,STT。
但GRE属于L3oL3,且性能较差,使用较少,其他几种都是L2oL3。
NVGRE和STT主要应用于Microsfot,VMware生态的产品上。
Geneva协议在kernel 3.18才提供,因此现在使用最多的便是VxLAN。
VxLAN底层使用UDP协议进行承载,而传统网络对UDP的优化较少,特别是在封包解包里需要一定的计算资源,现在采用较多的优化方案是将这一部分计算迁移至硬件上。目前Mellanox的网卡已经支持了VxLAN Offload,Intel最新的网卡也将支持这个新特性。
所以在Openstack中网络组件的选择,一定要明确你的业务场景。新版本Neturon有很多诱人的特性,但一定要经过严格的测试,才可应用。
网络无小事,做网络规划和设计时一定要贴合你的业务,尽量做到简单高效。
精彩互动
1.京东采用的哪种方式?目前私有云vlan其实最合适了吧?
目前京东私有云和公有云所面向的业务场景不同,所以网络模型上的选择也有所不同。
2.可以把流量直接引导物理交换上吗?
目前新部署的机房节点都是接入万兆,现在的网络方案基本都是硬软分离。硬件网络只需要保证基础网络的正常转发即可。
3.Cinder后端存储目前你们觉得可以生产使用的有哪个?GlusterFS CEPH?
京东的后端存储并没有用社区的方案,而是自行研发。而且这也引出了另外一个问题,在基于云的架构中,块存储真的很有必要吗?
可能大家更多的还是保留了传统的业务部署的习惯。
4.云平台主要用于京东哪些业务?
京东私有云主要支撑整个京东集团的内部业务,京东公有云主要支撑京东生态的相关业务。
如何一起愉快地发展
“高效运维”公众号(如下二维码)值得您的关注,作为高效运维系列微信群的唯一官方公众号,每周发表多篇干货满满的原创好文:来自于系列群的讨论精华、运维讲坛线上/线下活动精彩分享及部分群友原创。“高效运维”也是互联网专栏《高效运维最佳实践》及运维2.0官方公众号。
