当前位置:首页 > 工业控制 > 工业以太网
[导读]   RS-232标准接口(又称EIA RS-232)是常用的串行通信接口标准之一,它是由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统公司、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家于1970年共同制定,其全名
  RS-232标准接口(又称EIA RS-232)是常用的串行通信接口标准之一,它是由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统公司、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家于1970年共同制定,其全名是“数据终端设备( DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。
  在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIARS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以与“RS-232”简称是一样的)。
  它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的DB-25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。后来IBM的PC机将RS232简化成了DB-9连接器,从而成为事实标准。而工业控制的RS-232口一般只使用RXD、TXD、GND三条线。
  rs-232c跟rs-232区别
  RS232C是1969年EIA制定的在数据终端设备DTE和数据通讯设备(DCE)之间的串行的二进制数据交换的接口,全称是EIA-RS-232-C协议,也称EIA-232,最初采用DB-25作为连接器,包含双通道,但是现在也有采用DB-9的单通道接口连接。其数字逻辑与电平之间的关系是:1:-3V~-25V,0:+3V~+25V。典型应用是微型计算机的串行接口。
  RS232TTL的本质是EIA-RS-232-C协议的扩展,其采用三线通讯制,功能与RS232C的数据通讯线相同,而且一旦设备就绪,其接口是总是可以读写的,可以理解为RS232C中接口始终处于就绪状态(DTR,DSR,RTS,CTS始终接通)其数字逻辑与电平之间的关系是:0: 0V~0.4V,1:+2.6V~5V(TTL标准)。其典型应用是MCS系列单片机和其它基于TTL规范的MCU
  一般说的RS232就是指RS232c。
  RS-232C是美国EIC(电子工业联合会)在1969年公布的通信协议,至今仍在计算机和控制设备通信中广泛使用。
  RS-232C一般使用9针和25针DB型连接器,工业控制中9针连接器用得较多。
  当通信距离较近时,通信双方可以直接连接,最简单的情况在通信中不需要控制联络信号,只需要三根线(发送线、接收线和信号地线,见图1)便可以实现全双工异步串行通信。RS- 232C采用负逻辑,用-15~-5V表示逻辑“1”状态,用+5~+15V表示逻辑“0”状态,最大通信距离为15m,最高传输速率为20kbit/s,只能进行一对一的通信。
  RS- 232C使用单端驱动、单端接收电路(见图2),是一种共地的传输方式,容易受到公共地线上的电位差和外部引入的干扰信号的影响。
