Type-C 的一些特点,你真的知道吗?
什么是USB Type-C?你知道多少?USB Type-C,简称Type-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口规范。新版接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题,正反面随便插。同时与它配套使用的USB数据线也必须更细和更轻便。
技术特点:
2013年12月,USB 3.0推广团队已经公布了下一代 USB Type-C 连接器的渲染图,在2014年8月开始已经准备好进行大规模量产。新版接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题,正反面随便插。同时与它配套使用的USB数据线也必须更细和更轻便。
总结说来USB Type-C具有以下特点:
1.最大数据传输速度达到10Gbit/秒,也是USB 3.1的标准;
2.Type-C接口插座端的尺寸约为8.3mm×2.5mm纤薄设计;
3.支持从正反两面均可插入的“正反插”功能,可承受1万次反复插拔;
4.配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。
外观特点:
1.超薄
更薄的机身需要更薄的端口,这也是USB-C横空出世的原因之一。USB-C端口长0.83厘米、宽0.26厘米。老式USB端口长1.4厘米、宽0.65厘米已经显得过时。这也意味着USB-C数据线的末端将是标准USB-A型数据线插头尺寸的三分之一。
2.无正反
像苹果的Lightning接口一样,USB-C端口正面和反面是相同的。也是说无论你怎么插入这一端口都是正确的。用户不必担心传统USB端口所带来的正反问题。
主要功能:
1.快速
理论上,USB-C端口的最高传输速率为每秒10Gb。但是苹果表示新款MacBook的USB-C端口最高传输速率为5Gbps。最大输出电压为20伏,可以加快充电速度。 而USB-A型,到目前为止极限传输速率为5Gbps,输出电压为5伏。
2.多面手
新MacBook的USB-C型端口能够传输数据、进行充电也可以作为视频输出端口链接外部显示设备。唯一的疑问是苹果如何满足想要同时做这三件事的用户。
3.双向
不像老款USB端口,功率只能单向传输,USB-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。所以,用户不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。
4.后向兼容
USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。苹果公司表示不仅苹果官方会出售适配器,第三方公司也可以授权生产。
规格参数
USB-C 接口标准的主要推动者包括苹果、Intel、谷歌、微软等国际大公司。
媒体评价:
USB-C 接口由于是新型接口,在未来一段时间内,设备兼容性尚存在一定问题,在该接口普及之前,用户还需要使用各种转换设备进行接口转换才能够顺利使用。例如USB-C to USB Adapter 转换器,USB-C Digital AV Multiport Adapter(HDMI转换器), USB-C VGA Multiport Adapter ( VGA转换器 ),电源方面,还需要USB-C 电源适配器。
现阶段数据线应用情况:
USB Type C在2015年得到了广泛的支持,众多厂商都推出了usb type c接口产品。据分析,现阶段市场针对现存大量安卓设备相关的产品,更多的是针对USB Type C与Type A的转换数据线。
USB Type C转USB2.0数据线充电线
适用于带USB type c接口的手机等设备连接现存USB充电器充电以及电脑主机USB接口进行数据传输。
USB type c转USB2.0母数据线
适用于New MacBook、乐视手机 USB Type C接口连接移动硬盘、U盘、键盘鼠标等
USB type c转mini USB数据线充电线
适用于连接usb 2.0 T型口的设备与USB TYPE C,进行数据传输与充电,例如佳能相机连接New MacBook,实现数据同步传输。
USB type c转USB2.0 B 数据线
适用于USB type c接口的电脑如苹果New MacBook,连接带USB2.0 B方口接口的设备如方口打印机、方口摄像头等。以上就是USB Type-C的解析,希望能给大家帮助。
