物联网在农业中的应用介绍
农业是人类最古老的实践之一。通过学习种植作物和家养牲畜,古代人类社会避免了迁移寻找食物的必要性。因此,我们的祖先有机会选择一个固定的居住地,建立城镇和更复杂的社会。多亏了农业,人类可以专注于思考其他事情,比如周围的世界,并催生了哲学和科学,最终驱使我们走向现在的文明。
农业已经并将成为人类生存和进化的基本活动,但随着人类不断开发新技术和新工艺,农业本身也在不断进化。如今,农业实践面临新的挑战,并且需要新的和更有效的方法。
最大的挑战可能是全球变暖和人口急剧增长。由于人口增长,农业生产必须提高生产率,以满足日益增长的人口需要。尽管如此,全球变暖仍在不断地损害农作物和牲畜的产量。因此,不断监测环境因素、预防措施和对问题的快速反应能力,对农业实践的成功起着决定性作用。
在农业实践中,应该监测和控制的一些最常见环境因素是湿度、温度和光照。此外,还应该经常进行一些活动,如灌溉、施肥、病虫害防治以及牲畜饲养和照料。这一系列动作可以在少量作物和少数牲畜中轻松完成,但是,如果有上万头牲畜和各种各样作物的广阔农场呢?
想想农民需要多少时间来穿过广阔农场,并逐个检查作物、牲畜的生长状况。这可能非常困难,这意味着需要很多人,很多时间,而且可能会浪费很多资源。如果某种技术能够以高效率、省钱、省时的方式自动地完成这些工作,那该有多好?我们有好消息要告诉你:物联网可以使这一切成为可能。
据enCE所了解,为了保证产量和质量,大多数作物都需要在特定和可控的环境条件下生长。物联网使农民能够实时和远程监测作物,并了解温度或土壤湿度等影响作物健康的参数。现在可以在作物周围安装简单便捷的设备,以便对作物进行实时监测。这些设备通过各种传感器收集所需参数的信息,并将其发送到云端,然后在物联网平台的帮助下进行存储、可视化和分析。
除了监测之外,物联网系统还允许警报配置,这意味着农民不需要一直检查数据:当有问题发生时,他们会立即收到警报。因此,可以及时采取预防和纠正措施,从而避免损失。如果需要更复杂的解决方案,农民可以借助物联网系统帮助实现自动化操作,这取决于基于参数行为的既定自定义条件,例如,根据土壤湿度,系统可以知道确切的作物灌溉时间,并根据这些值,灌溉系统可以配置为在需要时自动启动并完成。
一定有人在想:为什么不能简单地安排一天一次农作物灌溉呢?环境条件,比如天气,改变了灌溉需求:干旱和炎热季节需要更多的水,雨季则需要更少的水。通过分析传感器数据,如土壤湿度或温度,灌溉可以变得更加有效和准确,从而可以在适当的时间,浇适量的水,进而大大减少资源的浪费。
物联网在农业中的一些最常见应用包括:
▲监测牲畜健康
▲监测牲畜位置
▲自动灌溉
▲智能温室
▲用无人机控制害虫
▲监测气候条件(降雨、湿度、温度等)
通过分析物联网系统收集的数据,可以开发更高效、更智能的农业实践,以增加产量、节省资金和时间。物联网为农业提供了各种各样的解决方案,从而帮助农民掌控一切,而无论他们的农场规模有多大。
