当前位置:首页 > 工业控制 > 工业以太网
[导读]   工业以太网及OPC技术简介   OPC是为了解决应用软件和各种设备驱动程序的通讯而制定的一-项工业技术规范和标准。它采用客户/服务器体系,基于Microsoft的OLE / COM和
  工业以太网及OPC技术简介
  OPC是为了解决应用软件和各种设备驱动程序的通讯而制定的一-项工业技术规范和标准。它采用客户/服务器体系,基于Microsoft的OLE / COM和DCOM(Distributed Component Object Mode坡术,为硬件厂商和软件开发者提供了一套标准接口。OPC规范了接口函数,不管现场设备以何种形式存在,客户都以统一的方式去访问。当OPC服务器向。上层应用程序提供标准接口时,使上层的应用程序能够获取到OPC服务器中的数据,从而向上实现互联。
  (1) OPC的基本概念
  OLE是Object linking and Embedding(对象链接与嵌入)的缩写,是微软为Windows操作系统、应用程序之间的数据交换开发的技术。OPC(OLE for Process Control,用于过程控制的OLE)是嵌入式过程控制标准,是用于服务器/客户机链接的开放的接口标准和技术规范。
  不同的供应商的硬件存在不同的标准和协议,OPC作为一种工业标准,提供了工业环境中信息交换的统一标准软件接口,这样数据用户不用为不同厂家的数据源开发驱动程序或服务程序。
  OPC是一种开放式系统接口标准,用于在自动化和PLC应用、现场设备和基于PC的应用程序(例如HMI或办公室应用程序)之间,进行简单的标准化数据交换(见图7-43)。通过OPC,可以在PC机上监控、调用和处理PLC的数据和事件。
  图7-43 SIMATIC的OPC连接
  服务器( Server)与客户机(Client)的关系有些像从站与主站的关系。服务器在通信过程中是被动的,它总是等待客户机发起数据访问。OPC将数据源提供的数据以标准方式传输到客户机应用程序。
  OPC允许Windows应用程序访问过程数据,从而能够轻松地连接不同制造商生产的设备和应用程序。OPC提供了开放的、与供应商无关的接口,容易使用的客户机/服务器组态,在控制设备(例如PLC)、现场设备和基于PC的应用程序(例如HMI或办公应用程序)之间提供标准化的数据交换。
  OPC服务器为连接OPC客户机应用程序提供接口。客户机应用程序执行对数据源(例如PLC中的存储器)的访问。多个不同的OPC客户机可以同时访问同一个OPC服务器,所以同一个数据源可以用于多个OPC兼容的应用程序。
  (2) OPC通信服务
  SIMATIC NET OPC服务器支持PROFINET IO、PROFINET CBA、PROFIBUS-DP、S7通信、开放的IE/S5兼容的通信和SNMP。
  (3)使用SNMP OPC服务器进行诊断
  SNMP OPC服务器软件为所有SNMP设备提供了诊断和参数分配功能。所有的信息均可以集成到OPC兼容的系统(例如WinCC HMI系统)中。
