光中继器结构_光中继器安装
实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制的光脉冲信号通过光纤传输到接收端。由于受发送光功率、接收机灵敏度、光纤线路损耗、甚至色散等因素的影响及限制,光端机之间的最大传输距离是有限的。
例如,在1.31µm工作区34Mb/s光端机的最大传输距离一般在50~70km,140Mb/s光端机的最大传输距离一般在40~60km。如果要超过这个最大传输距离,通常考虑增加光中继器,以放大和处理经衰减和变形了的光脉冲。光中继器常采用光电再生中继器,即光一电-光中继器,这相当于光纤传输的接力站。如此,就可以把传输距离大大延长。
光中继成本过高,光放大器出来后一般都使用光放大器代替光中继作用,一般常用放大器有掺铒光放(EDFA)和拉曼散射放大器,也有新出的色散补偿放大器补偿色散。
光中继器结构数字光纤通信中继器由光检测器与前置放大器、主放大器、判决再生电路、光源与驱动电路等组成,其基本功能是再放大(re-amplifying)、再整形(re-shaping)和再定时(re-timing)。具有这三种功能的中继器称为3R中继器;而仅具有前两种功能的中继器称为2R中继器。经再生后的输出脉冲,完全消除了附加的噪声和畸变,即使在由多个中继站组成的系统中,噪声和畸变也不会积累,这就是数字通信作长距离通信时最突出的优点。由于光放大器已趋于成熟,它可作为1R(re-amplifying)中继器(仅仅放大)代替3R或2R中继器,构成全光光纤通信系统,或与3R中继器构成混合中继方式,可大大简化系统的结构,是发展方向。
附图是3R再生向1R再生的转变示意图。
光中继器设备结构视安装地点而不同。机架式的光中继器安装于中间局机房内,其结构应与机房中的光端机、数字复接设备及其机架结构相一致。每个子架的光中继器都应包括两个接收单元和两个发送单元,以构成一个双向中继器。电源由所在局站供给。箱式或罐式的光中继器,可直接埋设于地下、人孔中,或架空于线路电杆上。箱体须有良好的密封、防腐蚀等性能。电源由本地供电或采用经铜线对端远程供电。
