无刷电机的工作原理及优势是什么
无刷电机的工作原理依旧可以想象一个圆柱体,不过这次不是小圆棒在中间转,而是一个块儿吸铁石在中间转,柱壁不在是吸铁石的两个磁极,而是刚才通了电的“扇叶”。这样只要一通电,柱壁因为电磁有了磁极,和中间的吸铁石产生互斥力,然后吸铁石疯狂转,电能就此转化为动能。它与有刷电机最大的区别就是,就不用那俩电刷通电了,因为我们可以直接给柱壁通电。
这样好处就很明显了,因为没有那个电刷摩擦了,所以速度也更快了,损耗也减小了,输出功率更大了,电机的也寿命长了,还不产生火花呐,这对于一些在易燃位置的电器来说简直就是福音。
无刷电机优点:
(1)无电刷、低干扰
无刷电机去除了电刷,最直接的变化就是没有了有刷电机运转时产生的电火花,这样就极大减少了电火花对遥控无线电设备的干扰。
(2)噪音低,运转顺畅
无刷电机没有了电刷,运转时摩擦力大大减小,运行顺畅,噪音会低许多,这个优点对于模型运行稳定性是一个巨大的支持。
(3)寿命长,低维护成本
少了电刷,无刷电机的磨损主要是在轴承上了,从机械角度看,无刷电机几乎是一种免维护的电动机了,必要的时候,只需做一些除尘维护即可。上下一比较,就知道无刷电机相对于有刷电机的优势在哪里了,但是万事都不是绝对的,有刷电机低速扭力性能优异、转矩大等性能特点是无刷电机不可替代的,不过就无刷电机的使用方便性来看,随着无刷控制器的成本下降趋势和国内外无刷技术的发展与市场竞争,无刷动力系统正在高速的发展与普及阶段,这也极大促进了模型运动的发展。
无刷电机的接线方法:
1.用万用表测通或是电。
2.将两两搭配 ,然后转动电机轴,发现阻力交大的为- -组,剩下的为另外一组。
3.接步进电机驱动器,快速转动电机轴,发现驱动器的指示灯亮,则表明接线正确,否则不正确。
