当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读]   网桥是一种链路层产品,能够记录终端主机的MAC地址和端口的对应,生成CAM表。网桥能够进行冲突域隔离,有效的提高网络带宽利用率,不同接口之间的数据不会相互冲突。   网桥的缺点:接口
  网桥的缺点:接口比较有限,默认是两个接口,对网络的冲突域隔离比较有限,网桥没有专用的硬件而是采用CPU来处理数据,所以处理速度相对较慢
  路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。一般路由器有两个部分组成,WAN和LAN,WAN是用来拨号的,是让路由自身能上网的一个部分,LAN是用来局域网内交换数据的,外接的网线插在WAN端口,我们电脑通过网线连接LAN端口,无线路由器的无线部分一般属于LAN,所以一般叫WLAN。路由器内置DHCP服务器,可以为使用路由的电脑自动分配IP,所以他们直接插上就能上网。
  作为同是连接两个网络间的设备,网桥和路由器确实有些相似,不过本质上还是不同的。其中网桥(Bridge)又叫桥接器,它是一种在链路层实现局域网互连的存储转发设备。网桥从一个局域网接收MAC帧,拆封、校对、校验之后,按另一个局域网的格式重新组装,发往它的物理层。由于网桥是链路层设备,因此不处理数据链路层以上层次协议所加的报头。
  路由器(Router)也称之为路径选择器,是在网络层实现互连的设备。它比网桥更加复杂,也具有更大的灵活性。由于路由器具有更强的不同网间的互连能力,所以其连接对象包括局域网和广域网等多种类型网络。网桥是一个简单的相关设备。它唯一的目的是把被许多正在共享的物理网络分割成多个小部分。网桥和路由器的不同主要体现在四个方面。
  (1)网络端口数量不一样。网桥通常只有两个端口,超过2个端口的网桥称为switch;而路由器可以最少是16口,最多可达48口。
  (2)网桥只能连接两个相同的网络,而路由器可以连接不同网络;路由器在为不同目的或不同组织的连接网络是很有用的,用户可以申请规则或过滤器来使特定的数据通过,而不使其他的数据不通过。或者安排为某种目的服务的数据进入特定的网络连接,其他的数据跳过这连接。网桥在信息保密方面相对较好,它连接的是两个对等的网络,数据在这个两个网络之间进行传输。
  (3)网桥不隔离广播,而路由器可以隔离广播.
  (4)工作层次不同。网桥是第二层的设备,网桥不考虑用户在网上使用的协议,网桥可以不加选择的高速传输数据;而路由器是第三层的设备,知道网上传输数据使用的协议,可以对传输的数据进行控制(路由选择),能按规则来决定将怎样处理特定的数据。
