当前位置:首页 > 智能硬件 > 军用/航空电子
[导读] 西飞C919活动翼面自动制孔生产线完成首架机应用验证 近日,由航空工业西飞首次采用C919活动翼面自动制孔生产线加工的C919飞机4个活动面顺利交付客户,标志着该生产线正式具备产品加工能
近日,由航空工业西飞首次采用C919活动翼面自动制孔生产线加工的C919飞机4个活动面顺利交付客户,标志着该生产线正式具备产品加工能力,相较之前效率提升3倍,为C919飞机提速增效奠定了坚实的技术基础。C919活动翼面复材应用多、尺寸大、叠层厚,产品加工难度大,西飞尚未有对大尺寸复合材料活动翼面自动制孔的经验。为此,西飞机翼装配厂数字化团队成立了活动翼面自动制孔专项攻坚团队,对机器人制孔压紧力、进给速度、转速等各项加工参数不断进行探索和验证,形成定制化加工方案。攻坚团队解决了复合材料容易分层、劈裂以及进给速度慢导致加工效率低的问题。他们积极学习前期数字化设备应用经验,通过仿真分析、工艺参数试验、工艺流程优化、风险分析及预防、制孔方案改进等措施,提高验证效率和产品质量。
我们来看看可以从这个新闻中分析出什么重要信息。
不断扩展的自动钻铆技术
在大飞机领域,有统计说70%的飞机机体疲劳失效事故源于结构连接部件的疲劳失效,其中又有80%的疲劳裂纹发生于连接孔处。传统的手工制孔质量一致性差,效率低,制孔精度难以保证,铆接连接件的质量受铆接方法、铆接干涉量及铆钉种类等多种因素的影响。因此,随自动控制技术的发展,在飞机蒙皮等壁板上采用自动打孔和铆接得到广泛应用,在批量生产的飞机当中已经很少有采用手工制孔的部位,大部分都采用了自动钻铆技术。
A350飞机的壁板类零件的自动钻铆。
有资料显示,手工钻铆效率平均为15s/钉、手工铆接镦头高度公差为±0.5mm,而自动钻铆效率最快能达到3s/钉,公差能达到±0.05mm。自动钻铆的设备主要有龙门式、C型架式以及机器人自动钻铆系统等,这些形式的设备各有优势。国外自动钻铆设备主要公司有美国GEMCOR、Electroimpact、德国BROETJE、意大利B&C等,而经过几十年发展,自动钻铆设备已能够自动完成定位、制孔、送钉、铆接及检测功能,也在几乎所有商用飞机的生产中得到了广泛应用。
国外自动钻铆设备主要供应商。
随着国内转包生产规模的增加,ARJ21、C919 等新飞机的研制与生产,在国内自动钻铆技术也得到越来越多的应用。因为民用飞机的零件生产需要高度的程序化,对零件生产的一致性要求很高,而且还要保证足够的生产效率,采用手工制孔和铆接显然已经无法满足商用飞机零件生产的需要,所以采用自动钻铆来实现高效率高质量的生产。
Aritex公司用于C919的水平尾翼装配线,其中就包括两台高精度自动钻孔设备。
复合材料加工难在哪里
在C919的活动翼面上面,复合材料用量较高,而且有复材和金属零件的机械连接,这就要求在复合材料和金属壁板上同时打孔。而复合材料和金属材料的性质不同,对打孔的工艺要求也不同。复合材料结构制孔易出现分层和偏心,需切削速度高、进给量小,这样可以避免复合材料壁板的钻孔出口后产生分层和毛刺。一般看来,在钻头转速需求方面钛合金
