空气压缩机气压不上去是什么原因
空压机就是空气压缩机,就是将气体进行压缩机,使之产生一定的压力,然后满足我们特定的用气需求。很多时候,我们的空压机直接影响到了我们日常工作。但是如果空压机不能提供我们需要的压力,那问题是不是很麻烦?空压机压力上不去一般都有几方面的原因,这些的结局办法也是不相同的。
1.用气量在增加
这个问题还是比较明显的,因为空压机的使用寿命还是比较长的,而可能有些用户的用气量却在增加。这个问题是最好解决的,那就是再购买一台,因为也没有其他的解决办法。
2.管道有耗气的情况出现
这个问题不是很常见,而且也比较容易发现,有些管道因为使用年限或者保养的问题,出现了一些小裂缝之类的问题,会导致气体压力的减小,这个问题对于空压机的使用来说,不是很常见,而且也是一般空气压缩机出现气体压力上不去的时候首先会想到的一个问题。解决办法也很简单,就是找到漏气的地方,然后修补好。最好在安装空压机的时候就购买质量比较的管道。
3.空气过滤芯阻塞
某些企业,特别是医疗行业和食品行业,对于空压机的气体要求非常高,通常会带有过滤器,过滤掉其中的油和其他的一些杂志,但是如果长期不清理滤芯,那么就会发生阻塞的问题。这个问题很好发现,也很好解决。其实对于空压机而言,发生压力上不去的原因不是很多,只要一个一个检查,一个一个排除就能找出最终的原因。对于滤芯阻塞的故障也是很好解决和很好发现,只要更换滤芯就好。
4.机头老化或者出现故障
说到底,空压机的核心部分就是机头了,机头是让吸收空压机和产生压力的地方,如果其他地方都没问题,那么问题一般就出在这儿了,因为过程不出现问题,而结果又有问题,那么问题肯定是出在源头了,而对于空压机气压上不去的这个问题的源头就是机头了。
5.汽缸问题
这个问题我还没仔细想过,毕竟不是专业的空压机维护人员,有些方面还不是非常了解。看网络上的文档说可能是汽缸的纸垫破掉的缘故。这个问题的解决方法以及检查方法我还不是很清楚,估计专业的维护人员也应该不是问题,其实空压机压力上不去无外乎就那么几种情况,一个一个分析,很好就解决了。
6.压力开关出了问题
这个也是空压机的压力出现问题的时候必须检查的一个地方,因为这个地方如果坏了,或者因为使用时间的关系有时候会出现一些问题,影响了机器的正常的运行。对于这个问题,个人觉得要么维修,如果不能维修了,就直接换新的。毕竟公司的生产能正常运行才是我们所想要的结果。
空压机不打气、压力不足的原因及解决办法
空压机不打气和空气压力不足等主要表现为:空压机无压力空气排出以及在主机运转,空压机向储气罐充气的情况下,气压表指示气压打不动起步压力值。
一:空压机加载不打气一般原因和解决方法
1、进气阀没有打开
当空压机开机后首先会缓慢建立内压,当压力达到5Bar时(绝大多数空压机是这样,特殊除外),通过电磁阀控制气缸打开进气阀,空压机吸入空气进入加载状态,空压机不进气可能有三个原因,电磁阀(电路、阀体、管路)、气缸(阀片或膜片、密封、管路)、进气阀(阀片或膜片、密封、管路)出现故障。
2、空压机假加载
造成空压机假加载主要是因为PLC的输出点出现故障,PLC是运行加载状态,由于输出点故障,没有给电磁阀信号,造成进气机不运作。维修PLC要专业空压机维修工程师来,非专业人士不建议随意拆卸。
3、最小压力止回阀故障
最小压力止回阀最容易判断是否出现故障,当机内压力很高,但没有压力输出时,可以判断最小压力止回阀出现故障。最小压力止回阀出现故障最好的方法就是更换。
4、空压机主机出现故障
空压机主机出现故障是最难解决的,主机出现故障有:
阴阳转子磨损:阴阳转子之间以及和定子内腔之间出现较大磨损的时候,空压机的内泄漏非常大,空压机会出现加载不打气情况;
空压机润滑油油品:螺杆式空压机专用油价格略微贵些,有些不法供应商为用户提供非空压机专用油,使空压机润滑油发生乳化现象,无法形成有效气密封,造成空压机的效率非常低,甚至不产气。这时空压机操作人员可以听出来绝大多数的空压机在实际完全空载和实际加载时的噪音相差很大,主要是吸气端的噪音非常明显。当内泄漏较大时,吸气端有噪音变化,不产生压力,这种情况就能肯定空压机在偷懒不打气。空压机加载不打气是常见空压机故障,一般专业空压机维修人员可以帮你快速解决这个问题。
二:空气压力不足故障原因
气压表失灵。
空压机与发动机之间的传动皮带过松打滑或空压机到储气罐之间的管理破裂或接头漏气。
油水分离器、管路或空气滤清器沉积物过多而堵塞,需要按时保养。
空压机排气阀片密封不严,弹簧过软或折断,空压机缸盖螺栓松动、砂眼和气缸盖衬垫冲坏而漏气。
