空气压缩机选型_空气压缩机参数
如何合理选空气压缩机,要综合考虑空气压缩机组和空气压缩机站的投资与运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、安全、适用的原则。具体来说,有以下几个方面:
1、必须满足生产工艺所需要的流量和压力的要求,即要求空气压缩机的运行工况点(装置特性曲线与空气压缩机的性能曲线的交点)经常保持在高效区间运行,这样既省动力又不易损坏机件。
2、所选择的空气压缩机既要体积小、重量轻、造价便宜,又要具有良好的特性和较高的效率。
3、具有良好的抗喘振性能,运行平稳、寿命长。
4、结构简单,操作方便,配件易于购置。
5、所选择空气压缩机站,工程投资少,运行费用低。
空气压缩机选择的主要依据为启动系统的工作压力和流量。气源的工作压力应比气动系统中的最高工作压力高20%左右,因为要考虑供气管道的沿程损失和局部损失。如果系统中某些地方的工作压力要求较低,可以采用减压阀来供气。空气压缩机的额定排气压力分为低压(0.7~1.0Mpa)、中压(1.0~10MPa)、高压(10~100Mpa)和超高压(100Mpa以上),可根据实际需求来选择。常见使用压力一般为0.7~1.25Mpa。
空气压缩机选型步骤
空气压缩机性能特征:
①空气特性:当地大气压、当地空气相对湿度等。
②空气中所含固体的粉尘颗粒直径、含量多少。
③空气温度:(℃)
④所需要的流量(Nm³/min或者Nm³/h)
A、流量,国内用户常称排气量。流量是指在所要求排气压力下,空气空气压缩机单位时间内排出的气体统计,折算到进气状态的量。
B、流量单位为:m³/min(立方米/分钟)或L/min(升/分钟),1m³(立方米)=1000L(升);
C、一般性,常用的流量单位为:m³/min(立方米/分钟);
D、流量又被称为排气量或铭牌流量。
E、压力:设计压力,最高工作压力,工作压力。
压力单位的表示形式很多,这里主要介绍离心式空气空气压缩机常用的压力表示单位;
①工作压力,国内用户常称为排气压力。工作压力是指空气空气压缩机排出气体的最高压力;
②常用的工作压力单位为:bar或MPa,1bar=0.1MPa;
③一般性,用户通常把压力单位称为:kg/㎡,1bar=1kg/㎡。
F、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目等)。
在设计布置管道时,应注意如下事项:
①合理选择管道直径。管道直径大,在相同流量下、空气速度小,阻力损失小,但价格高;管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选用空气压缩机的功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。
②送气管道及其管道接头处应考虑所能承受的最大压力。
③管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。
④空气压缩机的耸起管道处必须装设送气阀门和逆止阀。阀门用来控制空气压缩机的工况点,逆止阀在空气压力突然剧增后管道压力高于空气压缩机出口时,防止空气压缩机反转,以防破坏叶轮和电机反转。
空气压缩机参数参数作为螺杆空气压缩机的重要指标,然而很多人却对此不清楚。今天小编就来带大家一起了解下螺杆空压机参数。
一般情况下螺杆空压机的参数主要有以下几点组成:
1、功率(KW)
功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。通常这个数值是在机器铭牌上标注的。
2、排气量(m/min)
排气量是指螺杆空压机单位时间内排出的、换算为吸气状态下的空气体积。
3、排气压力(Mpa)
排气压力是指空压机出口处排气管内制冷剂气体的压力,即空压机最末一级排出的空气压力(压强),通常都以Mpa也就是“兆帕”作为单位。
除上述参数外螺杆空压机还有噪音dB(A)、出口管径、外形尺寸(mm)、重量(kg)、用油量(L)等,这些参数每个生产厂家都是有所不同的,企业在选择时可根据自己实际需求进行选择。
