当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]来源 :cnblogs,作者:byeyear 有时候我们希望在C/C++代码中使用嵌入式汇编,因为C中没有对应的函数或语法可用。比如我最近在ARM上写FIR程序时,需要对最后的结果进行饱和处理,但gcc没有提供ssat这样的函数,于是不得不在C代码中嵌入汇编指令。 在C语言中如
在C语言中如何使用汇编语言呢?这个问题在 不同的编译器中,具体实现方法是不同的。不过在实现大方上也不过就是有两种,而且各种编译器的实现方法也是大同小异。一种是在C语言中嵌入汇编语言代码, 另一种是让C语言从外部调用汇编。下面我们就以 Borland格式为例来说一说具体用法。但是,汇编指令与Microsoft的实现方法的与Borland只在格式上有点区别。当然,GCC的嵌入汇编是 AT&T格式的。还好,不管什么格式,只是表达形式的不同而已,其内在含义是一模一样的。还是那句话各种编译器的实现方法是大同小异的,并没有本质的区别。
两种实现方式
首先,我们看一看在C语言中如何嵌入汇编语言代码。在C语言中嵌入汇编语言代码,也有两种格式,一种是单句的,一种是模块的。
我们来看看一些简单的例子。
例子1:
单句格式的:
main()asm mov ah,2;asm mov bh,0;asm mov dl, 20;asm mov dh,10;asm     int 10h; /*调用BIOS中断设置光标位置*/模块格式的:main()asm{mov ah,2mov bh,0mov dl, 20mov dh,10int 10h   }
在这个小程序里面并没有突出“嵌入”二字。不过从这个程序中可以看出其基本格式。嵌入的各行代码前面加上asm关键字或者把汇编语句放入asm代码块中,每行以分号或换行符结束,而注释必须是C语言格式的。
下面我们来看一个让C语言和汇编协作的例子:
例子2:
main(){char const *MESSAGE=”OutPut from asm..\n$”;asm{ mov ah, 9mov dx, MESSAGEint 21h}}
上面这个例子十分的简单,它的纯C语言版本是:
#include <stdio.h>main(){ printf(“OutPut from asm..\n$”);}
接下来我们看一看如何让C语言调用汇编例程。我们还是看一个简单的小程序:
C语言部分如下:
extern cursor (int,int),main(){ cursor(15,12);}
汇编语言部分如下:
.MODEL SMALL.CODEPUBLIC
_CURSOR PROC
PUSH BPMOV BP,SPMOV DH,[BP+4]MOV DL,[BP+6]MOV AH,02MOV BH,00INT 10HPOP BPRET
_CURSOR ENDP
通过上面这个程序,你会看到调用汇编语言的关键就是如何传递参数。事实上,是通过堆栈来传递的但是具体规则是什么呢?下面我就来看看。
调用规则
实际上,在C语言中使用汇编语言最困难的就是如何安全有效的传递参数。否则在调用汇编子程序时就会从堆栈中取出错误的参数。更可恶的是这种错误在编译的时候是不会发现错误提示的。
下面是C与MASM汇编语言混合是用的时候采用的规则:
1、参数传递的次序与它们出现的次序是相反的。例如上例中的cursor (x,y)中,首先传递的是y,然后才是x。这与我们的一般想法是不一样的,所以在这儿容易出现错误。
2、 传递完参数后,C程序还将保存(CS,IP)。如果C程序是SMALL或COMPACT存储模式下编译的(或者过程是NEAR型的),那么只保存IP,而 在MEDIUM、LARGE或HUGE模式下编译的(或者过程是FAR型的),那么CS和IP都会被压入堆栈,其顺序是CS在前,IP在后。不过这个过程 是C语言自动进行的而不需要我们干预。这也就是我们在例子2中为什么用MOV DH,[BP+4]而不是MOV  DH,[BP]。因为前面是CS和IP而不是参数,真正的参数从[BP+4]开始。
3、还有BP也必须保存在堆栈中,然后我们才可以通过BP和偏移地址来访问参数。
4、最后一条指令应当是后面不带数字的RET,因为把堆栈到原始位置的工作将由C程序重新获得控制权以后才会执行。
5、任何于C程序共享的名称都必须在前面加下划线,而且C语言只识别前8个字
符。
6、对于普通的参数C语言传递的是参数值,而对于数组,传递的是指针(也就是数据的地址)。
7、如果C程序是在MEDIUM、LARGE或HUGE模式下编译的,那么汇编语言过程应该设为FAR型,C程序是SMALL或COMPACT存储模式下编译的,那么汇编语言过程应该设为NEAR型。
不过在MASM5.1或TASM1.0以及更高的版本的时候就不必担心偏移地址、在共享名称前加下划线以及保存BP这些琐事了,因为它们可以由编译器自动完成了。很显然例子2是旧格式的。
把汇编语言程序与C语言程序链接到一起
1、确保汇编语言中的过程被定义为PUBLIC,过程名以下划线开始。例如,在C语言中叫做“sum”到汇编语言中就应该是“_sum”.
2、在C语言程序中过程定义为外部类型,例如在例子2中的extern cursor (int,int)。
3、用汇编器对汇编语言程序汇编,得到XXX.obj文件。
4、用C语言编译器编译C语言程序,得到YYY.obj文件。
5、用链接器将它们链接到一起生成可执行文件:
link XXX.obj + YYY.obj
以上就是混合使用C语言和汇编语言应该注意的几点问题。关于在GCC中使用汇编语言大体上是和上面一样的,只是实现细节上有一点区别而已。下面的这篇文章对于在GCC中使用内嵌汇编进行详细的解释。
GCC使用的内嵌汇编语法格式小教程
1. 入门
在C中嵌入汇编的最大问题是如何将C语言变量与指令操作数相关联。当然,gcc都帮我们想好了。下面是是一个简单例子。
asm(“fsinx %1, %0”:”=f”(result):”f”(angle));
这里我们不需要关注fsinx指令是干啥的;只需要知道这条指令需要两个浮点寄存器作为操作数。作为专职处理C语言的gcc编译器,它是没办法知道fsinx这条汇编指令需要什么样的操作数的,这就要求程序猿告知gcc相关信息,方法就是指令后面的”=f”和”f”,表示这是两个浮点寄存器操作数。这被称为操作数规则(constraint)。规则前面加上”=”表示这是一个输出操作数,否则是输入操作数。constraint后面括号内的是与该寄存器关联的变量。这样gcc就知道如何将这条嵌入式汇编语句转成实际的汇编指令了:
  • fsinx:汇编指令名
  • %1, %0:汇编指令操作数
  • “=f”(result):操作数%0是一个浮点寄存器,与变量result关联(对输出操作数,“关联”的意思就是说gcc执行完这条汇编指令后会把寄存器%0的内容送到变量result中)
  • “f”(angle):操作数%1是一个浮点寄存器,与变量angle关联(对输入操作数,“关联”的意思是就是说gcc执行这条汇编指令前会先将变量angle的值读取到寄存器%1中)
因此这条嵌入式汇编会转换为至少三条汇编指令(非优化):
  1. 将angle变量的值加载到寄存器%1
  2. fsinx汇编指令,源寄存器%1,目标寄存器%0
  3. 将寄存器%0的值存储到变量result
当然,在高优化级别下上面的叙述可能不适用;比如源操作数可能本来就已经在某个浮点寄存器中了。
这里我们也看到constraint前加”=”符号的意义:gcc需要知道这个操作数是在执行嵌入汇编前从变量加载到寄存器,还是在执行后从寄存器存储到变量中。
常用的constraints有以下几个(更多细节参见gcc手册):
  • m    内存操作数
  • r    寄存器操作数
  • i    立即数操作数(整数)
  • f    浮点寄存器操作数
  • F   立即数操作数(浮点)
从这个栗子也可以看出嵌入式汇编的基本格式:
asm(“汇编指令”:”=输出操作数规则”(关联变量):”输入操作数规则”(关联变量));
输出操作数必须为左值;这个显然。
2. 多个操作数,或没有输出操作数
如果某个指令有多个输入或输出操作数怎么办?例如arm有很多指令是三操作数指令。这个时候用逗号分隔多个规则:
asm(“add %0, %1, %2”:”=r”(sum):”r”(a), “r”(b));
每条操作数规则按顺序对应操作数%0, %1, %2。
对于没有输出操作数的情况,在汇编指令后就没有输出规则,于是就出现两个连续冒号,后跟输入规则。
3. 输入-输出(或读-写)操作数
有时候一个操作数既是输入又是输出,比如x86下的这条指令:
add %eax, %ebx
注意指令使用AT&T格式而不是Intel格式。寄存器ebx同时作为输入操作数和输出操作数。对这样的操作数,在规则前使用”+”字符:
asm("add %1, %0" : "+r"(a) : "r"(b));
对应C语言语句a=a+b。
注意这样的操作数不能使用”=”符号,因为gcc看到”=”符号会认为这是一个单输出操作数,于是在将嵌入汇编转换为真正汇编的时候就不会预先将变量a的值加载到寄存器%0中。
另一个办法是将读-写操作数在逻辑上拆分为两个操作数:
asm(“add %2, %0” : “=r”(a) : “0”(a), “r”(b));
对“逻辑”输入操作数1指定数字规则”0”,表示这个逻辑操作数占用和操作数0一样的“位置”(占用同一个寄存器)。这种方法的特点是可以将两个“逻辑”操作数关联到两个不同的C语言变量上:
asm("add %2, %0" : "=r"(c) : "0"(a), "r"(b));
对应于C程序语句c=a+b。
数字规则仅能用于输入操作数,且必须引用到输出操作数。拿上例来说,数字规则”0”位于输入规则段,且引用到输出操作数0,该数字规则自身占用操作数计数1。
这里要注意,通过同名C语言变量是无法保证两个操作数占用同一“位置”的。比如下面这样的写法是不行的:
(错误写法)asm(“add %2, %0”:”=r”(a):”r”(a), “r”(b));
4. 指定寄存器
有时候我们需要在指令中使用指定的寄存器;典型的栗子是系统调用,必须将系统调用码和参数放在指定寄存器中。为了达到这个目的,我们要在声明变量时使用扩展语法:
register int a asm(“%eax”) = 1;              // statement 1
register int b asm(“%ebx”) = 2;              // statement 2
asm("add %1, %0" : "+r"(a) : "r"(b));         // statement 3
注意只有在执行汇编指令时能确定a在eax中,b在ebx中,其他时候a和b的存放位置是不可知的。
另外,在这么用的时候要注意,防止statement 2在执行时覆盖了eax。例如statement 2改成下面这句:
register int b asm(“%ebx”) = func();
函数调用约定会将func()的返回值放在eax里,于是破坏了statement 1对a的赋值。这个时候可以先用一条语句将func返回值放在临时变量里:
int t = func();
register int b asm(“%ebx”) = t;              // statement 2
5. 隐式改变寄存器
有的汇编指令会隐含修改一些不在指令操作数中的寄存器,为了让gcc知道这个情况,将隐式改变寄存器规则列在输入规则之后。下面是VAX机上的栗子:
asm volatile(“movc3 %0,%1,%2”
                : /* no outputs */
                :”g”(from),”g”(to),”g”(count)
                :”r0”,”r1”,”r2”,”r3”,”r4”,”r5”);
(movc3是一条字符块移动(Move characters)指令)
这里要注意的是输入/输出规则中列出的寄存器不能和隐含改变规则中的寄存器有交叉。比如在上面的栗子里,规则“g”中就不能包含r0-r5。以指定寄存器语法声明的变量,所占用的寄存器也不能和隐含改变规则有交叉。这个应该好理解:隐含改变规则是告诉gcc有额外的寄存器需要照顾,自然不能和输入/输出寄存器有交集。
另外,如果你在指令里显式指定某个寄存器,那么这个寄存器也必须列在隐式改变规则之中(有点绕了哈)。上面我们说过gcc自身是不了解汇编指令的,所以你在指令中显式指定的寄存器,对gcc来说是隐式的,因此必须包含在隐式规则之中。另外,指令中的显式寄存器前需要一个额外的%,比如%%eax。
6. volatile
asm volatile通知gcc你的汇编指令有side effect,千万不要给优化没了,比如上面的栗子。
如果你的指令只是做些计算,那么不需要volatile,让gcc可以优化它;除此以外,无脑给每个asm加上volatile或者是个好办法。
-END-
推荐阅读
【01】嵌入式入门必看:用几张图轻松看懂GCC!
【02】嵌入式Linux下最常用的C语言编译器GCC命令详解
【03】GNU & GCC 编译器的这些知识你都知道了吗?
【04】涨姿势!cc、gcc、g++、CC的区别总结
【05】初识 嵌入式C语言编译器:汇编指令" target="_blank">初识 嵌入式C语言编译器:汇编指令
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
