当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 随着2019年即将结束,调研机构Gartner公司预测,2019年全球云计算浪费约为141亿美元。尽管由于某些原因,这个数字实际可能会高得多,但这个数字是巨大的,而2018年全球云计算浪费为12
随着2019年即将结束,调研机构Gartner公司预测,2019年全球云计算浪费约为141亿美元。尽管由于某些原因,这个数字实际可能会高得多,但这个数字是巨大的,而2018年全球云计算浪费为129亿美元。
这种浪费并没有停止的迹象。Gartner公司预计,到2021年云计算浪费将达到210亿美元。由于效率低下和一些限制,浪费了大约35%的云计算支出。
云计算服务提供商还证实云计算浪费的规模不断增加,他们认为组织或个人用户积累的云计算空间超出了他们的需要。考虑到人们如何将云计算视为一种节能资源,其流失的数量更令人担忧。
那么到底什么是云计算浪费?为什么会飞速增长?在本文中将讨论为什么云计算浪费如此之大,以及可以采取哪些措施来减少浪费进行探讨。
什么是云计算浪费?
像其他资源浪费一样,当组织获取的云计算资源数量超出了可利用的范围时,就会产生云计算浪费。
云计算浪费具有几种形式。许多云平台都犯了让资源全天候运行的错误,这些资源可以用于开发、演示、测试或培训环境,但这些云计算环境在工作完成后通常被人忘记关闭。
不能责怪任何一方的过错。有几家PaaS(平台即服务)提供商与云计算用户同样也有过错。这些Paas提供商无法在不使用时关闭服务。这不仅增加了成本,而且导致大量的云计算支出浪费。
开发程序是造成云计算浪费的主要原因之一。开发人员在预测需要多少云计算实例的同时,通常会选择一个规模太大的实例。需要确保没有障碍以防止平稳运行。
很多人总是认为规模越大越好,最终得到的资源比要求的多。它可能与不确定性或缺乏经验有关,但其结果是相同的。在通常情况下,数据库的供应量仍高于其需求,而额外的存储空间仍处于未使用状态。有人要为此负责吗?
云计算支出是组织对云计算基础设施的累积支出。大多数云计算服务都是按流量计费的,云计算供应商根据使用情况收费。通常,大多数云计算提供商会按小时向所有客户收费,其总金额称为云支出。
Gartner公司表示,2019年的云计算支出将比去年增长3.2%。这个数字将是惊人的3.8万亿美元,而2018年是2.7万亿美元。IaaS(基础设施即服务)以27.6%的增长率处于领先地位。
每天都有组织进入这个利润丰厚的市场,这进一步加速了业务增长。随着采用更多资源任务的大量增加,云计算支出将会很快增加。
谁因此而受到影响?
云计算浪费造成的伤害最大。其含义是多方面的,这种现象有多种损害方式。最明显的影响是收益的降低。由于组织无法充分利用云计算,因此其资产回报率较低。
较低的资产回报率(ROA)也会降低净收入,这会影响应支付给消费者的股息。在接收端,由于云计算浪费而获得的分红较小。云计算浪费同时也会影响云计算提供商的业务。Azure和AWS公共云引入了自动扩展组和其他一些选项,以确保双方都受益于云计算浪费的减少。
公共云提供商在超额认购消费者时获得的收益最多。这意味着他们受益于越来越多的人采用他们现有的数据中心。一旦云计算资源大量浪费,组织就被迫生产更新、更昂贵的产品,从而降低盈利能力。
云计算浪费增加的原因
云计算的好处是无穷的,但这并没有消除增加云计算浪费的危险。随着越来越多的组织更喜欢基于云计算的服务而不是传统的云服务,其未来似乎令人担忧。
造成巨大云浪费的几个原因
(1)缺乏全面的了解
Syncsort表示,就像孩子不了解浪费水资源一样,很多人也不知道云计算浪费会带来哪些影响,大约有62%的组织报告其云计算服务成本高于预期。
通常,云计算账单通常高于人们的预期,这是因为他们对如何管理云计算资源缺乏了解。有些组织将有关其业务的所有信息都上传到了云平台上,但这种方法并不适合。人们必须知道,云计算就像是保护区,应该保留必要的内容。
大多数组织都为使用的资源支付费用,这也是必须采取谨慎态度的另一个原因。人们通常会忘记,关于如何管理资源需要采取适当的策略,必须记住要有适应性和组织性,才能有效地使用云计算。
仅仅因为上传更容易并不意味着组织必须上传!
(2)过度配置的资源
如果组织知道有多少个实例,并且所有这些实例都是用于特定目的的。由于用途不同,它们的价格也不同,规模也不同。组织倾向于囤积不必要的实例,这些实例并没有采用。它不仅会导致存储问题,而且还会增加项目成本。
另一个例子是云计算本身的囤积。根据最新数据,大多数组织在实例上花费了总支出的一半左右。现在,人们可能希望知道在实例上为什么支出这么多费用。根据调查,其中约40%组织的云计算规模是实际需求的两倍。如果将其转换为数字,那么全球每年在大型实例上的花费约为53亿美元。
(3)计划外的虚拟机
大多数组织让虚拟机全天候运行都会感到内疚。但是,对于这些机器通常没有采取任何措施,这增加了云计算浪费。
很多人还没有完全理解云计算,经验不足就说明了这一点。云计算的价格根据区域不同而不同。一些组织在世界各地都有云计算服务,但未能以最好的方式利用成本最低的云计算服务。
这导致了云计算浪费和延迟问题的产生。如果用户在印度使用服务器用于美国的任何操作,则必将付出更高的成本。如果不加强措施,这些未使用资源的价格将随着时间的推移而上涨。如果组织习惯于在未使用的虚拟机完成工作后将其关闭,这非常好。最令人惊讶的是,大多数组织甚至都不愿意采取任何重大措施来改进它。
(4)闲置资源
闲置资源就像那些未没有入住的公寓一样,但是租户会定期支付租金。即使没有使用多余的资金也要承担费用。云计算成本并不便宜,而且很难弄清楚这些数字到底是多少。
空闲资源主要发生在开发中心,在那里实施测试、准备和其他过程。偶尔也会在生产中发生,但发生的可能性很小。空闲资源的成本占全球产生的云计算浪费的很大一部分,每年的成本为88亿美元。
(5)未使用容量
云计算的工作方式不同,大多数组织都认为其工作方式与内部部署数据中心完全相同。当他们转移到云平台中时,往往会选择与之前或更高版本相同的存储。
根据Koomey公司发布的调查报告,大约80%的内部部署数据中心使用的服务器容量超过了所需。这不仅会给组织带来更高的成本,而且服务提供商也会受到影响。同一份报告还指出,迁移到云平台之后,大约36%的组织为云计算支付的费用超过了所需。
当组织采用按使用量付费的云计算服务方案时,为什么不能提高效率并根据需求加以利用?云计算提供商要求组织更好地处理云计算服务。像AWS和Azure这样的提供商始终会推送更新来改善云计算容量管理。
尽管云计算并不是化石能源那样不可再生,但它也有其局限性。因此,为什么不高效使用它,以便其他人可以使用它而不会降低效率。人们应该意识到,云计算不能与不可再生的化石能源具有同样的命运。
(6)快照过多的问题
可以在云计算环境中以三种方式创建快照:VMware的方式、写时复制、写时重定向。一旦VMware创建快照,将为新的写入操作创建一个新位置。令人痛苦的是,所有读取操作都会在提供当前块版本之前扫描现有位置和原始位置。
这些快照的运行方式对于大多数用户而言是未知的,他们将其视为普通快照。它们将拍摄快照,但在不再需要时无法删除它们。
人们需要研究操作系统升级的情况。用户将在升级到较新版本之前拍摄快照。如果需要,它可以回滚到上一个。在经过数天甚至数月的最新版本测试之后,他们忘记删除仍在运行的旧快照。它只会产生不必要的浪费,并导致更多的资源利用。
(7)滥用按需服务
各种平台的点播服务如今不断增长。随着云计算提供商向其客户提供按需服务,新问题浮出水面。许多组织发现这样的服务有利可图而且易于部署。因此,他们倾向于在不考虑启动和停止支付费用的情况下更多地利用它。
按需服务只用于紧急情况,而非一般用途。它们的成本远远高于预留资源,甚至是现货资源。现在应该注意这些成本并停止部署不必要的资源。如果有必要,则必须这样做。为什么不使用可用资源代替呢?
(8)孤立资源
孤立资源是那些不再有用的资源。它通常发生在组织关闭计算机之后却忘记关闭存储设备的时候。存储设备将没有其他工作要做,只会累积成本,这将导致组织最终付出更多的成本。
这不仅增加了组织的成本,而且还导致了云计算资源的浪费。为了遏制此类事件,组织必须足够小心谨慎,以确保在后台不会耗尽其他云计算资源。
(9)低效的定价
一般来说,如果有两种选择,人们可能更容易做出选择。但是如果具有成千上万种选择,并且必须选择一个呢?可能很难找到适合自己的。
这是云计算用户最大痛苦的事情。即使大多数云计算提供商按小时收费,也将提供不同的价格,而产品的价格不会发生重大变化。有成千上万种这样的选项可供选择。有经验的组织可能知道他们在寻找什么,并且会找到最合适的选项。那些缺乏经验、并且只是因为竞争对手转向云计算而置身其中的大多数组织呢?这些组织最终选择了错误的实例规模和附加组件,这些都远远超出了他们的需要,并造成云计算浪费,导致更高的成本。
结论
人类可能由于粗心大意而导致一些资源濒临灭绝,每年为此花费数十亿美元,但很多人并没意识到自己的错误。如果有更好的云计算管理策略呢?如果在不使用时关掉机器将会怎么样?
制定适当的工作策略将减少组织的成本,同时也会导致消耗量的下降。当企业查看账单时,其累积的数字令人担忧。很多人可能重蹈覆辙,认为使用资源是理所当然的。它在当今似乎已经广泛使用,但是如果获得足够的吸引力,该怎么办?人们将会受到影响,而那一天将会为期不远。
