AMD 发布Radeon Pro VII专业显卡,搭载PCIe 4.0
2020年5月13日报道,AMD正式发布了新一代图形工作站专业显卡“Radeon Pro VII”,面向电视广播、工程计算、图形建模等专业领域,可提供出色的图形、计算性能。
Radeon Pro VII专业卡和已经退役的高端游戏卡Radeon VII一样,基于AMD的第一个7nm工艺GPU核心,代号“Vega 20”,集成132亿个晶体管,核心面积331平方毫米,拥有60个计算单元、3840个流处理器。
核心频率未披露,不过从13.1TFlops单精度浮点、6.5TFlops双精度浮点的峰值性能指标来看,肯定是低于Radeon VI的最高频率1800MHz,粗略计算应该是略微超过1700MHz,同时整卡功耗也从300W大幅降低到了250W,8+6针辅助供电。
显存依然是16GB HBM2,位宽4096-bit,频率为1GHz,带宽达1TB/s,并且支持ECC错误校验。
当然了,Radeon Pro VII绝不是Radeon VII改个名字而已,它解锁了隐藏的PCIe 4.0,证明这并非新的Navi核心的专利。
同时,它还支持高带宽、低延迟的Infinity Fabric Link互连总线,可以并连两块Radeon Pro VII显卡,直连带宽高达168GB/s,相当于PCIe 3.0 x16的5.25倍之多,而且支持共享显存,双卡就拥有多达32GB,可应对更复杂的专业工作负载,而不是像以往的双卡一样只能利用一半显存。
远程访问、帧锁定(Frame lock)、同步锁定(Genlock)这样的传统专业技能当然必不可少,同时凭借四个miniDP 1.4视频接口,可最多支持6台显示器同步输出,从而支持完整的HDR、8K分辨率。
AMD还同步放出了新的Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q2专业驱动,号称带来了最多13%的性能提升。
AMD Radeon ProRender渲染器也得到了升级,增加了SideFX Houdini、Unreal Engine新插件,升级了Autodesk Maya、Blender插件,SDK也同步更新并开放。
AMD Radeon Pro VII专业卡将从6月中旬起全球上市,建议零售价1899美元,约合人民币1.35万元(Radeon VII 5699元),OEM厂商也会在下半年推出配备该卡的图形工作站。
