Maxim发布的无袖带血压测量方案符合II类医疗精度标准
(文章来源:电子产品世界)
Maxim Integrated Products, Inc宣布推出固态血压监测方案,使用户更便捷地跟踪这项重要的健康指标。在此之前,只有通过繁琐的机械袖带测量设备才能实现高精度血压监测。凭借Maxim提供的MAXREFDES220# 参考设计,设计工程师可轻松实现血压变化趋势监测的方案开发。
MAXREFDES220#通过光学原理监测血压变化趋势,采用完全集成的光传感器模块、基于微控制器的传感器集中器和算法,可直接整合到智能手机或可穿戴设备中。凭借该参考设计,用户在静止状态时将手指放入装置30-45秒,即可随时随地测量血压。参考设计包括MAX30101或MAX30102高灵敏度光传感器,以及内置算法的MAX32664D传感器集中器IC。
MAX30101 (使用三颗LED) 和MAX30102 (使用两颗LED) 集成了光电检测器、LED和模拟前端(AFE)的光传感器模块,包含玻璃罩,用于脉搏血氧和心率测量。这种完整的光学设计和顶部透镜工艺为小尺寸、低功耗、高能效模块设计提供最优的信噪比(SNR)指标。器件采用5.6mm x 3.3mm、14引脚微型光学封装,通过I2C接口连接传感器集中器IC。
MAX32664D传感器集中器IC包含传感器控制和算法运行固件,实现无袖带测量血压、心率和血氧浓度。器件凭借超小尺寸(1.6mm x 1.6mm)设计可方便地集成到小型设备,轻松、无缝地连接到设备的主机微控制器。
MAXREFDES220#提供业内最佳测量精度,符合II类医疗精度标准。例如,在静态测量条件下,方案可实现如下精度等级:收缩压误差:均值 = 1.7mmHg,标准差 = 7.4mmHg;舒张压误差:均值 = 0.1mmHg,标准差 = 7.6mmHg。注:II类医疗精度标准为均值绝对值 ≤ 5mmHg,标准差 ≤ 8mmHg。
该方案需要每四周校准一次,以保证上述精度。该结论基于静态条件下的独立测试和有限的测试目标。
主要优势:无袖带血压测量,提供业内最佳精度:完备的参考方案支持无袖带监测血压趋势,可满足II类医疗精度标准。易于设计:传感器集中器IC集成了光学模块和算法,结合光学系统设计指南,可帮助客户轻松地将手指血压测量方案整合到设备之中。 快速上市:算法代码由小尺寸、超低功耗的专用传感器集中器微控制器实现,无需对应用处理器开发新的代码。
“血压是生命体征的一项关键指标,传统方案很难支持方便、精确地监测。Maxim以紧凑的参考设计这种产品组合形式,帮助系统设计者创建最高精度(依据患者测试结果)的无袖带血压监测产品。”Maxim Integrated微处理器及安全产品事业部执行总监Kris Ardis表示。
供货及价格:MAXREFDES220# 参考设计价格为100美元,可通过Maxim官网及特许经销商购买。WLP封装MAX32664D价格为2.63美元(1000片起,美国离岸价),可从特许经销商处选择不同版本。MAX30101价格为4.23美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。MAX30102价格为4.13美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
Maxim致力于开发模拟和混合信号IC的创新产品,为医疗或健身设备提供元器件。公司IC为元器件而非成品。Maxim的参考设计仅供医疗设备及其他产品领域的客户作为研究、开发和初始指南,有助于用户获得相关许可及监管批准。但Maxim产品和参考设计不能作为诊断、治疗或其他医疗健康为目的检测产品,也未有任何授权。
