针对汽车、通信和固态硬盘电源,低EMI的双通道Silent Switcher系列上线!
LT8650S、LT8652S和LT8653S可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。 输出可以根据系统需要进行并联配置,以提升或降低输出电流,同时优化热性能。这也有助于尽可能减少库存,以及缩短单个器件的品质验证时间。例如,LT8652S支持每个通道同时提供8.5A DC,或者任一通道提供最高12A。将两个LT8652S芯片同步可以实现4相34A电源。
采用Silent Switcher 2技术,集成旁路电容,可以满足CISPR25标准要求
超低静态电流突发模式,支持轻载运行
单通道最高提供12A(LT8652S)
频率可调、可同步(300kHz至3MHz)
产品 |
全面 量产 |
起始单价(千片订量) |
封装 |
![针对汽车、通信和固态硬盘电源,低EMI的双通道Silent Switcher系列上线!](/images/21ic_nopic.gif)
▲扫码报名ADI电源大咖培训课终极篇▲
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
