OPPO Reno 3 Pro 5G版曝光机身厚度仅为7.7mm重量约为175g
12月2日,OPPO副总裁沈义人再次“爆料”,机身厚度仅7.7mm的OPPO Reno 3 Pro 5G,电池容量达到了4025mAh(典型值),重量控制在了17x克。这个数据是什么概念呢?根据三星官网的信息,我们可以知道三星Galaxy S10+的厚度为7.8mm,玻璃板型号手机的重量为175g。所以轻薄程度上,OPPO Reno 3 Pro 5G跟S10+差不多,甚至可能更加轻薄,而且电池容量还要比S10+的4100mAh更大。
疑似OPPO Reno 3 Pro 5G渲染图
沈义人微博截图
另外,根据此前的信息,我可以知道OPPO Reno 3 Pro 5G支持5G网络,并支持SA/NSA两种组网方式,将采用正背面双3D玻璃,机身厚度仅为7.7mm(不含镜头凸起部分),可能是同期同价位最轻薄的双模5G手机,还将首发ColorOS 7,将于12月正式发布。外观上,根据此前官方放出的海报,OPPO Reno 3 Pro 5G采用曲面屏设计,上边框较窄,或为挖孔屏。
三星Galaxy S10+
不过此前,有媒体曝出了OPPO Reno 3 5G的渲染图,从渲染图我们可以看出,该机采用了挖孔屏设计,挖孔位于屏幕左上角,开孔不是很大,屏幕上下边框极窄,正面看上去很不错。
